Elite 681 image number 0
Elite 681 image number 1
Elite 681 image number 2
Elite 681 image number 3
Elite 681 image number 4
Elite 681 image number 5
Elite 681
Elite 681
Elite 681
Elite 681
Elite 681
Elite 681
Diseñado para lucir, refrigerado para rendir
Elite 681
El Elite 681 redefine los montajes de exhibición con sus paneles panorámicos de vidrio templado de 270° y su auténtica distribución de doble cámara. Diseñado para sistemas de alto rendimiento, combina una estética refinada con una ingeniería de flujo de aire de vanguardia. Desde el soporte para refrigeración vertical hasta una amplia compatibilidad con radiadores, esta caja está diseñada para manejar el hardware de próxima generación con estilo y precisión.
Diseño de cristal continuo de 270°
Los dobles paneles de vidrio templado con biseles de 45° ofrecen una vista ininterrumpida y ultralimpia de tu sistema y su iluminación.
Auténtica disposición de doble cámara
Cámaras separadas para la placa base y la PSU/cableado optimizan el flujo de aire y simplifican la gestión de cables con 95mm de espacio libre.
Compatibilidad de refrigeración extrema
Admite dos radiadores de 360mm (superior e inferior) y un radiador lateral de 280mm para circuitos personalizados o potentes sistemas AIO.
Configuración de flujo de aire vertical
Hasta 10 ventiladores con una disposición de abajo hacia arriba aceleran la disipación del calor para un rendimiento térmico superior.
Ventiladores ARGB preinstalados con sincronización
Incluye 4 ventiladores ARGB (3 reverse de admisión + 1 de extracción) con conexión en cadena (daisy-chaining) y sincronización completa de iluminación con la placa base.
Ventilación de malla completa
Los amplios paneles de malla en la parte superior e inferior proporcionan el máximo flujo de aire para una refrigeración eficiente.
Preparado para la serie RTX 50
Admite GPU de hasta 410mm, perfecto para las últimas tarjetas gráficas de nueva generación.
E/S de alta velocidad de nueva generación
Cuenta con USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) y dos puertos USB 3.0 para una conectividad rápida y flexible.
Especificaciones
  • Número de modelo Black: E681-KHNN-S00, White: E681-WHNN-S00
  • Color(es) Black / White
  • Materiales - Panel frontal Tempered Glass
  • Material - Panel lateral (izquierdo) Tempered Glass
  • Material - Panel lateral (derecho) Steel
  • Dimensiones (L x An x Al) 425 x 285 x 400 mm (Incl. Protrusions), 420 x 285 x 380 mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 48.45 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Compatibilidad con placa base ITX / Micro-ATX / ATX
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de 5,25" 0
  • Bahías de unidad de 3.5" 1 (Max. 2)
  • Bahías para unidades de 2.5" 2 (Max. 3)
  • Panel I/O - Puertos USB 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x Audio , 1x Mic
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm ARGB PWM
  • Ventiladores preinstalados - Montaje lateral 3x 120mm ARGB PWM reverse fan
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2x 140mm / 3x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Montaje lateral 2x 140mm / 3x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 3x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Superior 120 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad con radiador - Inferior 120 / 240 / 360mm
  • Compatibilidad de radiador - Montaje lateral 120 / 240 / 280mm
  • Espacio disponible - Disipador de CPU 160mm
  • Espacio disponible - PSU 240mm
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 410mm
  • Compatibilidad de la fuente de alimentación ATX
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mid Tower
  • Serie Elite Series
Descargas
