Elite 600 image number 0
Elite 600 image number 1
Elite 600 image number 2
Elite 600 image number 3
Elite 600 image number 4
Elite 600 image number 5
Elite 600
Elite 600
Elite 600
Elite 600
Elite 600
Elite 600
Esencial por diseño. Elite por naturaleza.
Elite 600
Caja mid-tower ATX con cristal templado, USB-C y soporte de refrigeración versátil para montajes limpios, eficientes y potentes.
Elite 600
El Elite 600 es una caja mid-tower ATX diseñada para quienes montan equipos y exigen rendimiento y estilo. Con un panel lateral de vidrio templado y un diseño elegante y moderno, ofrece un impresionante potencial de refrigeración, admitiendo radiadores de hasta 360mm para un flujo de aire eficiente. La caja incluye USB 3.2 Gen 2x2 Type-C para una conectividad rápida y amplias opciones de almacenamiento, con espacio para 1x HDD de 3.5", 1x unidad de 2.5"/3.5" y 2x SSD de 2.5". Diseñada para GPU de tamaño completo de hasta 425mm, está preparada para albergar hardware exigente manteniendo una estética limpia y funcional para cualquier configuración.
Elite 600
Elite 600
Panel panorámico de vidrio templado
El panel lateral de vidrio templado premium ofrece una vista clara y sin obstrucciones de tu montaje, mostrando tus componentes con un estilo elegante y moderno.
Compatibilidad con GPU de tamaño completo
Con soporte para GPU de hasta 425mm de longitud, esta caja ofrece amplio espacio para las tarjetas gráficas más potentes, garantizando un juego y un rendimiento fluidos.
Admite radiador doble de 360mm
Diseñado para configuraciones de alto rendimiento, el Elite 600 admite hasta dos radiadores de 360mm, ofreciendo una refrigeración excepcional para montajes exigentes.
Opciones de refrigeración versátiles
Diseñado para un flujo de aire máximo, el Elite 600 cuenta con múltiples puntos de montaje para ventiladores y compatibilidad con radiadores, ofreciendo flexibilidad para soluciones de refrigeración por aire o líquida.
Compatibilidad de radiadores
Ventiladores compatibles
Prepara tu equipo para el futuro con USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, que ofrece velocidades de transferencia de datos ultrarrápidas para dispositivos modernos y opciones de conectividad mejoradas.
Diseño de acceso sin herramientas
Instala y actualiza los componentes rápidamente gracias al diseño sin herramientas, que ofrece un fácil acceso al interior y hace que el montaje y el mantenimiento del sistema sean muy sencillos.
Especificaciones
  • Nombre del producto Elite 600
  • Color(es) Black / White
  • Número de modelo Black: E600-KGNN-S02, White: E600-WGNN-S02
  • Materiales - Exterior SGPCC Steel
  • Materiales - Panel lateral (derecho / izquierdo) Steel / Tempered Glass
  • Dimensiones (L x An x Al) 445 x 285 x 410mm(Incl. Protrusions), 445 x 285 x 400 mm(Excl. Protrusions)
  • Volumen 50.73 L
  • Compatibilidad con placa base Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX
  • Compatibilidad con fuente de alimentación ATX
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías para unidades de 5,25" N/A
  • Bahías para unidades de 3.5" 1
  • Bahías de unidad de 2.5" / 3.5" (combo) 1
  • Bahías para unidades de 2.5" 2
  • Panel de E/S 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventiladores preinstalados - Inferior 3x 120mm ARGB reverse version
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm ARGB
  • Ventiladores preinstalados - Montaje lateral 3x 120mm ARGB reverse version
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 3x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 3x 120mm / 2x 140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Lateral 3x 120mm / 2x 140mm
  • Compatibilidad con radiador - Inferior 240 / 360mm
  • Compatibilidad de radiador - Superior 240 / 280 / 360 mm
  • Compatibilidad de radiador - trasero 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Lateral 240 / 280 mm
  • Filtros de polvo Top, Bottom, Right Side Panel
  • Espacio libre - Disipador de CPU 160mm
  • Espacio - PSU 240mm
  • Espacio máximo - Tarjeta gráfica L: 425 mm (incl. power connector), H: 160 mm (incl. power connector)
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 11mm
  • Garantía 2 years
  • Serie Elite Series
  • Tamaño Mid Tower
Descargas
