Elite 502 image number 0
Elite 502 image number 1
Elite 502 image number 2
Elite 502 image number 3
Elite 502 image number 4
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Eficiencia sin esfuerzo
Elite 502
El Elite 502 ofrece una refrigeración y un rendimiento excepcionales gracias a su avanzado panel frontal de malla para un flujo de aire mejorado. Diseñado para montadores de nivel básico e intermedio, admite radiadores de hasta 420mm, GPU de hasta 410mm y placas base modernas con conectores traseros, brindando una experiencia de montaje ágil y eficiente a un precio accesible.
Compatibilidad con placas base Back-Connected​
Compatible con el diseño de placas base con conexiones traseras, liberando espacio en la parte frontal de la caja y proporcionando 33-35mm de espacio detrás de la bandeja de la placa base para una gestión de cables más sencilla.
Flujo de aire optimizado​
Equipado con tres ventiladores ARGB de 120mm, ofrece un rendimiento de refrigeración estable a la vez que añade impresionantes efectos de iluminación a tu configuración.
Actualización a USB Type-C
El puerto USB Type C integrado en el panel de E/S permite una transmisión de datos versátil y optimizada. ​
Espacio para actualizaciones​
Admite una GPU de 410 mm, un disipador de CPU de 170 mm y amplio espacio para futuras actualizaciones de hardware.
Opciones térmicas versátiles
Admite hasta siete ventiladores de 120mm y un radiador de 360mm montado en la parte superior o un radiador de 420mm montado en la parte frontal, ofreciendo un rendimiento térmico de la CPU extremadamente eficaz.
Jaula para HDD extraíble
La jaula para HDD es completamente extraíble, lo que proporciona un mejor acceso durante el montaje y las actualizaciones del sistema.
Especificaciones
  • Nombre del producto ELITE 502
  • Nombre del producto ELITE 502 White
  • Número de modelo ELITE 502: E502-KGNN-S00
  • Número de modelo ELITE 502 White: E502-WGNN-S00
  • Color(es) ELITE 502: Black / ELITE 502 White: White
  • Materiales - Exterior Steel
  • Materiales - Panel lateral derecho Steel
  • Materiales - Panel lateral izquierdo TG
  • Dimensiones (L x An x Al) 474 x 230 x 481 mm (Incl. Protrusions), 435 x 230 x 465 mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen (incl. protuberancias) 49.73 L
  • Placas base compatibles ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/ 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de 5,25" N/A
  • Bahías de 3.5" 2
  • Bahías para unidades de 2.5" 2 (Max.6)
  • Panel I/O - Puertos USB 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • Panel I/O - Entrada / salida de audio 3.5 mm Combo x 1
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal (Filtered) 140 mm x 3 / 120 mm x 3
  • Soporte de ventiladores - Superior (Filtered) 140 mm x 2 / 120 mm x 3
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Ventiladores preinstalados - Frontal 3x 120mm ARGB Fans
  • Ventiladores preinstalados - Superior N/A
  • Ventiladores preinstalados - Trasero N/A
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 457*140*27 mm)
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad con radiador - Posterior 120mm
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 170mm
  • Espacio disponible - PSU 170 / 210mm (w/o HDD Cage)
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica (con BRK HDD 3,5" instalado) 360 / 410 mm (w/o front radiator)
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 33-35 mm
  • Filtros de polvo Top, Front, Bottom
  • Soporte para fuente de alimentación ATX
  • Garantía 2 years
  • Serie Elite Series
  • Tamaño Mid Tower
Descargas
