Elite 502 Lite image number 0
Elite 502 Lite image number 1
Elite 502 Lite image number 2
Elite 502 Lite image number 3
Elite 502 Lite image number 4
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Eficiencia sin esfuerzo
Elite 502 Lite
El Elite 502 Lite ofrece una refrigeración y un rendimiento excepcionales gracias a su avanzado panel frontal de malla para un flujo de aire mejorado. Diseñado para montadores de gama media y de nivel inicial, admite radiadores de hasta 420mm, GPU de 410mm y placas base modernas con conectores traseros, brindando una experiencia de montaje ágil y eficiente a un precio accesible.​
Compatibilidad con placas base Back-Connected​
Compatible con el diseño de placas base con conexiones traseras, liberando espacio en la parte frontal de la caja y proporcionando 33-35mm de espacio detrás de la bandeja de la placa base para una gestión de cables más sencilla.
Configuración de refrigeración básica​
Equipado con un único ventilador de 120mm, proporciona una refrigeración esencial y mejora el flujo de aire del sistema para un mejor rendimiento y estética.
Compatibilidad con USB Type-C
El puerto USB Type C integrado en el panel de E/S permite una transmisión de datos versátil y optimizada. ​
ESPACIO PARA AMPLIACIONES​
Admite una GPU de 410 mm, un disipador de CPU de 170 mm y amplio espacio para futuras actualizaciones de hardware.
Opciones térmicas versátiles
Admite hasta siete ventiladores de 120mm y un radiador de 360mm montado en la parte superior o un radiador de 420mm montado en la parte frontal, ofreciendo un rendimiento térmico de la CPU sumamente eficaz.​
Jaula para HDD extraíble
La jaula para HDD es completamente extraíble, lo que proporciona un mejor acceso durante el montaje y las actualizaciones del sistema.​
Especificaciones
  • Nombre del producto ELITE 502 LITE
  • Nombre del producto ELITE 502 LITE White
  • Número de modelo ELITE 502 LITE: E502L-KGNN-S00
  • Número de modelo ELITE 502 LITE White: E502L-WGNN-S00
  • Color(es) ELITE 502 Lite: Black / ELITE 502 Lite White: White
  • Materiales - Exterior Steel
  • Materiales - Panel lateral derecho Steel
  • Materiales - Panel lateral izquierdo TG
  • Dimensiones (L x An x Al) 474 x 230 x 481 mm(Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions)
  • Volumen (incl. protuberancias) 49.73 L
  • Placas base compatibles ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/ 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de 5,25" N/A
  • Bahías de 3.5" 2
  • Bahías para unidades de 2.5" 2 (Max.6)
  • Panel I/O - Puertos USB 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • Panel I/O - Entrada / salida de audio 3.5 mm Combo x 1
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3x 120 mm / 3x 140 mm
  • Soporte de ventiladores - Superior 3x 120 mm / 2x 140 mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Ventiladores preinstalados - Frontal N/A
  • Ventiladores preinstalados - Superior N/A
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 457*140*27 mm)
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad con radiador - Posterior 120mm
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 170mm
  • Espacio disponible - PSU 170 / 210mm (w/o HDD Cage)
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica (con BRK HDD 3,5" instalado) 360 / 410 mm (w/o front radiator)
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 33-35 mm
  • Filtros de polvo Top, Front, Bottom
  • Soporte para fuente de alimentación ATX
  • Garantía 2 years
Descargas
