Elite 490 image number 0
Elite 490 image number 1
Elite 490 image number 2
Elite 490 image number 3
Elite 490 image number 4
Elite 490 image number 5
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Montaje compacto, capacidades sorprendentes
Elite 490
El Elite 490 ofrece una estética limpia y moderna en un factor de forma mATX que aprovecha el espacio. Con paneles dobles de vidrio templado en la parte frontal y lateral, brinda una vista amplia e ininterrumpida de la iluminación y el hardware de tu equipo. A pesar de su tamaño compacto, el Elite 490 admite soluciones de refrigeración de tamaño completo con compatibilidad para radiadores de hasta 360mm y espacio para 9 ventiladores, perfecto para configuraciones minimalistas que exigen rendimiento.
Vista de vidrio templado a 270°
Los paneles de vidrio frontal y lateral con bordes biselados resaltan tu iluminación y componentes clave.
M-ATX compacto, refrigeración a gran escala
Menor tamaño para adaptarse a espacios reducidos, sin sacrificar la compatibilidad con radiador o tarjeta gráfica.
Compatibilidad con radiador de 360mm
Ofrece una refrigeración de gama alta que normalmente se encuentra en cajas ATX de tamaño completo.
Distribución de refrigeración vertical
Hasta 9 ventiladores permiten un flujo de aire de abajo hacia arriba para una gestión eficaz del calor.
Ventiladores ARGB preinstalados con sincronización
Incluye 3 ventiladores ARGB con soporte de conexión en cadena y sincronización completa de la iluminación con la placa base.
Ventilación con malla superior e inferior
Las amplias zonas de malla mejoran el flujo de aire y el rendimiento de refrigeración.
Compatible con la Serie RTX 50
Espacio para GPU de hasta 425mm para las tarjetas gráficas insignia de próxima generación.
Panel de E/S de alta velocidad
Cuenta con USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) y doble USB 3.0 para una conectividad rápida y moderna.
Especificaciones
  • Número de modelo Black: E490-KHNN-S00, White: E490-WHNN-S00
  • Color(es) Black / White
  • Materiales - Panel frontal Tempered Glass
  • Material - Panel lateral (izquierdo) Tempered Glass
  • Material - Panel lateral (derecho) Steel
  • Dimensiones (L x An x Al) 434 x 218 x 414 mm (Incl. Protrusions), 430 x 218 x 395 mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 39.16 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Placas base compatibles ITX / Micro ATX
  • Ranuras de expansión 5
  • Bahías de 5,25" 0
  • Bahías de 3.5" 1 (Max. 2)
  • Bahías para unidades de 2.5" 1
  • Panel I/O - Puertos USB 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0
  • Panel I/O - Entrada / salida de audio 1x Audio , 1x Mic
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm ARGB PWM
  • Ventiladores preinstalados - Montaje lateral 2x 120mm ARGB PWM reverse fan
  • Soporte de ventiladores - Superior 2x 140mm / 3x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Montaje lateral 2x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 3x 120mm
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 240 / 360 (Max memory installation height: 45 mm)
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 170mm
  • Espacio disponible - PSU 250mm
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 425mm
  • Soporte para fuente de alimentación ATX
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mini Tower
  • Serie Elite Series
Descargas
