Elite 360 image number 0
Elite 360 image number 1
Elite 360 image number 2
Elite 360 image number 3
Elite 360 image number 4
Elite 360 image number 5
Elite 360 image number 6
Elite 360 image number 7
Elite 360 image number 8
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Construido para rendir. Diseñado para exhibir.
Elite 360
• Escenario de exhibición abierto
• Pantalla HD de 10,1”
• Módulo de exhibición extraíble e intercambiable en caliente
• Panel frontal de E/S de alta velocidad
• Diseño de volumen compacto
• Compatibilidad potente
CONSTRUIDO PARA RENDIR. DISEÑADO PARA EXHIBIR.
El Elite 360 combina un diseño minimalista con un concepto de exhibición abierta, convirtiendo tu PC en parte de tu exhibición de escritorio. Un escenario de exhibición dedicado y una pantalla integrada de 10,1" ponen la personalización en primer plano, mientras que la amplia compatibilidad de hardware mantiene el rendimiento sin concesiones.
ESCENARIO DE EXHIBICIÓN ABIERTO
Tu montaje. Tu escenario.
Una cámara de exhibición frontal dedicada le da a tus figuras favoritas, coleccionables y toques personales un lugar junto a tu montaje.
PANTALLA HD DE 10,1”
Hazla tuya.
Muestra información del sistema, fondos de pantalla animados o imágenes personalizadas en la pantalla integrada de 10,1" con resolución de 1280 × 800.
MÓDULO DE EXHIBICIÓN EXTRAÍBLE E INTERCAMBIABLE EN CALIENTE
Cambia. Personaliza. Renueva.
La cámara de exhibición modular es extraíble e intercambiable en caliente, lo que hace que la personalización, la limpieza y la reconfiguración sean muy sencillas.
E/S SUPERIOR DE ALTA VELOCIDAD
La velocidad al alcance de tu mano.
Un puerto USB Tipo C de 20 Gbps y dos puertos USB 3.0 ofrecen una conectividad rápida y práctica para tu equipo diario.
DISEÑO DE VOLUMEN COMPACTO
Más montaje. Menos espacio ocupado.
Con solo 39,16 L, el Elite 360 aprovecha eficazmente el espacio del escritorio, dejando además mucho espacio interior para hardware potente.
COMPATIBILIDAD POTENTE
Listo para hardware grande.
La compatibilidad con GPU de hasta 425 mm, disipadores de CPU de hasta 170 mm y fuentes de alimentación ATX de hasta 250 mm te da el espacio para construir sin límites.
COMPATIBILIDAD CON RADIADOR DE 360 MM
Refrigeración que se adapta a tu escala.
La compatibilidad con radiadores montados en la parte superior de hasta 360 mm le da a los montajes de alto rendimiento el margen de refrigeración que necesitan.
PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO
Rendimiento a la vista.
Un panel lateral de vidrio templado gris exhibe tu hardware mientras complementa el diseño arquitectónico limpio del Elite 360.
Especificaciones
  • Nombre del producto Elite 360
  • Serie Elite Series
  • Color Black
  • Número de modelo E360-KGNN-S00
  • Material - Exterior SPCC
  • Material - Panel lateral (Izquierdo/Derecho) Left Side Panel - Gray Tempered Glass / Right Side Panel - Steel
  • Dimensiones (L x An x Al) - Sin paneles/protuberancias/patas 430 x 218 x 404mm
  • Dimensiones (L x An x Al) - Con paneles/protuberancias/patas 465(585*)x 218 x 424mm
  • Dimensiones (L x An x Al) - Con paneles, sin protuberancias 450(570*)x218x422mm
  • Dimensiones (L x An x Al) - Volumen total (con protuberancias) 39.16 L
  • Compatibilidad de hardware - Placa base Micro-ATX / ITX
  • Compatibilidad de hardware - Fuente de alimentación ATX
  • Compatibilidad de hardware - Ranuras de expansión 5
  • Bahías de unidad - Bahías de 3,5" 1
  • Bahías de unidad - Bahías de 2,5" 1
  • Panel de E/S - Puertos USB 1 x USB Type C 20Gbps / 2 x USB 3.0
  • Panel de E/S - Entrada/salida de audio 1 x 3.5mm Combo
  • Compatibilidad con ventiladores - Superior 3x 120mm / 2x 140mm
  • Compatibilidad con ventiladores - Inferior 2 x 120mm
  • Compatibilidad con ventiladores - Trasera 1x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Superior 360(Max thickness 45mm)/ 240 / 120 mm
  • Espacio libre - Disipador de CPU 170mm
  • Espacio libre - Fuente de alimentación 250mm
  • Espacio libre - Tarjeta gráfica 425mm
  • Pantalla LCD - Tamaño 10.1”
  • Pantalla LCD - Resolución 1280*800
  • Ventilador preinstalado - Trasero 1 x 120mm ARGB
  • Garantía 2 Years
