Elite 301 Lite Steel Left Panel image number 0
Elite 301 Lite Steel Left Panel image number 1
Elite 301 Lite Steel Left Panel image number 2
Elite 301 Lite Steel Left Panel image number 3
Eficiencia sin esfuerzo
Con un gran valor y atención al detalle, el Elite 301 lite de Cooler Master ofrece a los usuarios una solución rentable y compacta para sus necesidades de gaming e informática.
Elite 301 cuenta con una amplia rejilla de admisión para garantizar un sistema fluido y eficiente. El revestimiento totalmente negro y la cubierta de fuente de alimentación incluida permiten crear montajes limpios que resultan atractivos a la vista además de funcionales.
Panel de entrada de aire sin herramientas
Diseñado con una rejilla de admisión notablemente grande y sin obstrucciones para garantizar que el sistema funcione de forma fresca y eficiente. El panel frontal puede retirarse fácilmente mediante imanes, facilitando el mantenimiento diario.
Opciones de refrigeración versátiles
Admite hasta seis ventiladores y un radiador de 280mm para garantizar que el rendimiento no se vea comprometido.
Gran soporte, huella minimizada
A pesar de su tamaño compacto, la Elite 301 lite admite tarjetas gráficas de hasta 365mm y disipadores de CPU de hasta 163.5mm, ofreciendo un sólido potencial para futuras mejoras.
Cubierta transpirable para la fuente de alimentación
La cubierta de la PSU está ventilada en la parte superior de la ubicación de la fuente de alimentación, lo que permite instalar unidades con refrigeración activa en múltiples orientaciones, sin dejar de admitir fuentes de alimentación con refrigeración pasiva.
Especificaciones
  • Número de modelo E301L-KNNN-S00
  • Materiales Steel, Plastic
  • Materiales Steel (Left Side Panel)
  • Dimensiones (L x An x Al) 390 x 203.5 x 430mm incl protrusions / 377 x 203.5 x 410mm excl protrusions
  • Compatibilidad con placa base ITX / Micro ATX
  • Volumen 34.13L (incl. Protrusions)
  • Ranuras de expansión 4
  • Bahías de unidad de 3.5" 1
  • Bahías para unidades de 2.5" 1 (Max. 2)
  • Panel de E/S 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Panel de E/S 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Panel I/O - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Combo
  • Ventilador(es) preinstalado(s) - Frontal 2x 120mm Black Fan
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm Black Fan
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2x 120mm / 2x 140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasera 1 x 120mm
  • Compatibilidad de radiador - Frontal 120 / 240mm
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Compatibilidad de radiador - Trasero 120mm
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 163.5mm
  • Espacio disponible - PSU 160mm / 6.29"
  • Espacio disponible - GPU 365mm (without front fans & radiator)
  • Enrutamiento de cables 18.5mm
  • Filtros antipolvo Top / Bottom / Front
  • Compatibilidad con la fuente de alimentación ATX
  • Garantía 2 years
Descargas
