Dyn X Accessories image number 0
Dyn X Accessories image number 1
Dyn X Accessories image number 2
Dyn X Accessories image number 3
Dyn X Accessories image number 4
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Motion System
Te presentamos el Cooler Master Dyn X Motion System: un salto adelante en la simulación de movimiento, diseñado para aficionados y profesionales del sim racing y la simulación de vuelo. Con motores y actuadores más grandes, nuestro sistema de movimiento soporta más peso y ofrece una sensación potente y mejorada por el par motor, lo que lo hace ideal para aplicaciones comerciales. Como sistema de grado industrial altamente fiable, ofrece una retroalimentación del movimiento del vehículo excepcionalmente realista mediante un procesamiento de señales avanzado. Experimenta cada cambio de altitud, movimiento del vehículo, cambio de superficie y cambio de marcha con una fidelidad sin igual.
Dyn X Motion System
Dyn X Motion System
Sistema de movimiento profesional
Proporciona una respuesta del movimiento del vehículo excepcionalmente realista.
CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE DEL ACTUADOR DYN X
Amplia compatibilidad
Respuesta háptica
Bandeja de montaje electrónico
Instalación simple y sencilla
Recorrido de accionamiento sensible
Ofrece 2" (50mm) de recorrido posible.
Construcción resistente
Un pistón con un diámetro especialmente grande y una pieza mecanizada con carcasa de aluminio están fabricados para durar.
Gran capacidad de carga
Soporta hasta 800 lbs. (363 kg).
Cooler Master x Base de volante de transmisión directa co-branded Simucube 2 Pro
La Direct Drive Wheelbase de marca conjunta Cooler Master x Simucube 2 Pro representa un nuevo avance de vanguardia en el equipamiento de sim racing, diseñado para pilotos de élite y entusiastas comprometidos. La Wheelbase Cooler Master x Simucube 2 Pro revoluciona la experiencia de simulación de carreras con su precisión inigualable y su force feedback envolvente, impulsada por un motor sin escobillas de alto par. Diseñada para la excelencia, esta wheelbase redefine las expectativas, ofreciendo un nivel inigualable de realismo e implicación en el mundo de las carreras virtuales.
Soporte del actuador Dyn X
Compatible con la mayoría de los actuadores disponibles, incluidos Cooler Master, Sigma Integrale, D-BOX y Qubic System.
Respuesta háptica
El Dyn X y los soportes del actuador se desarrollaron conjuntamente para ofrecer de forma eficaz una respuesta háptica inmersiva.
Incluye una bandeja de montaje para usar con la mayoría de las cajas de control de actuadores disponibles, como las indicadas anteriormente.
Tanto los soportes de los actuadores como la bandeja de montaje electrónico se atornillan rápidamente al chasis Dyn X.
Soporte de monitor Dyn X Cockpit
Amplia gama de compatibilidad
Compatible con monitores con VESA 75x75mm o VESA 100x100mm, la mayoría de los monitores del mercado.
Admite un único monitor ultrapanorámico (32:9) de hasta 49".
Integración perfecta
Soporte para un solo monitor que se puede instalar e integrar directamente con la cabina Dyn X.
Funciona con Dyn X en cualquier posición de conducción que pueda simular.
Soporte para palanca de cambios y freno de mano Dyn X​
Compatible con múltiples marcas y modelos de palancas de cambio y frenos de mano, así como con el joystick y el acelerador de simuladores de vuelo.
Ajuste flexible
Los soportes se pueden ajustar a la posición favorita del usuario e instalarse en cualquiera de los lados del Dyn X, compatible tanto con usuarios diestros como zurdos.
Durabilidad resistente
Fabricado en acero sólido y duradero
Dyn X Flight Mount Upgrade Kit
Ajuste flexible
Adaptador de montaje para volante Dyn X
Añade compatibilidad con muchos más modelos de bases con montaje frontal.
Alta durabilidad
Resistente como se espera de un cockpit profesional de sim racing Dyn X.
Soporte lateral para volante Dyn X
Ajuste personalizado
El diseño con múltiples ajustes te permite experimentar la posición de conducción más realista y a la vez cómoda.
Construcción de calidad
La estructura sólida y el acero al carbono de paredes gruesas te permiten conquistar cada curva sin concesiones.
Soporte de bandeja para volante Dyn X
Dyn X Quick Release
Dyn X Quick Release
Ajuste del asiento
Una solución sencilla y sin herramientas para el ajuste del asiento, además del deslizador del asiento, permite la personalización sin sacrificar la respuesta háptica.
Alta durabilidad
Incluye un asa resistente de acero inoxidable capaz de soportar la presión aplicada.
Soporte para altavoz Dyn X
Ajuste flexible
El diseño ajustable de 360 grados ofrece la máxima flexibilidad
Alta calidad de fabricación
Una construcción de aleación de aluminio y acero inoxidable permite largas horas de uso.
