COSMOS ALPHA image number 0
COSMOS ALPHA image number 1
COSMOS ALPHA image number 2
COSMOS ALPHA image number 3
COSMOS ALPHA image number 4
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
Construye sin límites
COSMOS ALPHA
La serie COSMOS, aclamada como la máxima expresión de la modularidad en cajas de PC, evoluciona hasta convertirse en la plataforma «halo» para entusiastas y modders. Con su icónico lenguaje de diseño y su interior modular mejorado, COSMOS está diseñada para quienes rompen los límites y quieren un control ilimitado sobre la distribución, la refrigeración y la personalización.
El totalmente nuevo COSMOS ALPHA será la cumbre aspiracional de todo lo que representa FreeForm 2.0: libertad, escala y personalización sin concesiones, lo que lo convierte en una caja ALPHA para todos los builders ALPHA
COSMOS SIEMPRE A LA VANGUARDIA
La serie COSMOS, aclamada como la máxima expresión de la modularidad en cajas para PC, evoluciona hasta convertirse en la plataforma “halo” para entusiastas y modders. Con su icónico lenguaje de diseño y sus componentes internos modulares mejorados, COSMOS está diseñada para quienes rompen barreras y desean un control ilimitado sobre la distribución, la refrigeración y la personalización.
El nuevo COSMOS ALPHA se erige como la cúspide aspiracional de todo lo que representa FreeForm 2.0: libertad, escala y personalización sin concesiones, convirtiéndolo en una caja ALPHA para todos los constructores ALPHA
Bandeja para placa base deslizante
Diseño de bandeja deslizante para liberar el espacio dentro de la caja y permitir una reconfiguración perfecta del sistema entre disposiciones de refrigeración por aire y líquida. Los montadores también pueden ajustar con facilidad la distancia entre la GPU y los paneles laterales, ya sea para optimizar el flujo de aire o para destacar la GPU en primer plano
Soporte de ventilador deslizante ajustable
Ajustable para acomodar ventiladores de caja de diferentes tamaños, y el diseño deslizante permite a los usuarios acercar fácilmente los ventiladores a los puntos calientes para un mejor flujo de aire que enfría el sistema.
Compatibilidad y espacio maximizados
Compatible con placas base E-ATX/EEB, GPU de 400mm y PSU de 240mm. Las bahías sin herramientas admiten hasta 7 unidades para una ampliación sin esfuerzo. Ofrece a los ensambladores una plataforma sin concesiones para una creación FreeForm totalmente libre.
Especificaciones
  • Nombre del producto COSMOS ALPHA
  • Serie COSMOS Series
  • Color(es) Black / Silver
  • Número de modelo C700-KGNN-S00
  • Materiales - Exterior SGCC / Plastic
  • Materiales - Panel lateral (izquierdo / derecho) Tempered Glass / Metal
  • Dimensiones (L x An x Al) 669 x 330 x 639 mm (Incl. Protrusions), 579 x 260 x 582 mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 88 L (no panel / protrusions / feet)
  • Volumen 140 L (with panel / protrusions / feet)
  • Compatibilidad con placa base Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / EEB
  • Compatibilidad con la fuente de alimentación ATX
  • Ranuras de expansión PCI 8
  • Compatibilidad de bahías - Bahías de 5.25" 0
  • Compatibilidad de bahías de unidad - Bahías de unidad de 2,5" / 3,5" (o SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Bahías de unidad preinstaladas - Bahía de unidad de 5.25" 0
  • Bahías de unidad preinstaladas - Bahías de 2.5" / 3.5" (o SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Panel de E/S - Puertos USB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Panel I/O - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventilador preinstalado (Dim. ventilador / Velocidad ventilador / Color LED / Conector ventilador) - Frontal 2x 200x38 mm (Non-ARGB)
  • Ventilador preinstalado (dim. ventilador / velocidad ventilador / color LED / conector ventilador) - Trasero 1x Mobius 120x25 mm (Non-ARGB)
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 200mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasera 3x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Montaje lateral 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Soporte para radiador - Inferior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Compatibilidad de radiador - Montaje lateral 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 / 3x360 mm (maximum thickness clearance 80mm)
  • Filtros antipolvo Yes, Removable Filters
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 186 mm
  • Espacio disponible - Fuente de alimentación 240 mm
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 400 mm
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 53 mm
  • Accesorios incluidos VGA card holder
  • Accesorios incluidos Decorative cover
  • Accesorios incluidos Right side cable cover
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Full Tower
Descargas
