Cooling X image number 0
Cooling X image number 1
Cooling X image number 2
Cooling X image number 3
Cooling X image number 4
Cooling X image number 5
Cooling X image number 6
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Fresco. Compacto. Silencioso.
Cooling X
Cooling X es el primer PC completo de Cooler Master que ofrece refrigeración líquida todo en uno en un formato compacto.
Comprar ahora
Cooler Master Cooling X es un PC de sobremesa como ningún otro. Su exclusiva solución de refrigeración líquida se ha rediseñado para hacer que Cooling X sea compacto, fresco y silencioso. Tanto la CPU como la GPU se refrigeran de forma eficiente mediante un bloque de agua de cobre que elimina el calor con eficacia y lo canaliza hacia un radiador de 240 mm y unos paneles laterales refrigerados por líquido. Estos componentes trabajan a la perfección para disipar el calor, lo que se traduce en un mayor rendimiento y durabilidad. Cooling X se erige como la herramienta definitiva para jugadores y creadores que no se conforman con menos que lo mejor.
CPU
RYZEN 9 7950X3D
Equipado con una CPU AMD Ryzen™ 9 7950X 3D, con 16 núcleos, 32 hilos y una frecuencia de hasta 5,7GHz, es el procesador ideal para gamers y creadores. El procesador se refrigera con un bloque de agua, de modo que el calor se disipa mediante refrigeración líquida y se optimiza el rendimiento.
Extremadamente silencioso
28DB
CARGA MÁXIMA
Puertos y ranuras
19
PUERTOS 1/0
GPU
RTX 4080
Cooling X está equipado con una tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce™ 4080. Funciona con la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace ultraeficiente y 16GB de memoria G6X ultrarrápida. Para un rendimiento de juego mayor y estable, la GPU está cubierta por un waterblock que disipa el calor de forma eficaz.
Sí, es realmente así de compacto
Dimensiones, peso y volumen
1. ANCHO: 149,4 mm (5,9")
2. LONGITUD: 266,0 mm (10,5")
3. ALTURA: 371,6 mm (14,6")
PESO NETO: 17,3 KG (38,1 LBS)
VOLUMEN: 14,77 L (3,2 GAL)
Especificaciones
  • Colección Cooling X
  • Número de producto ASP-CXA9-N86CN-R1
  • Refrigeración Liquid Cooled CPU and GPU with 240 mm radiator and liquid cooled side panels
  • CPU Liquid Cooled AMD Ryzen™ 9 7950X 3D
  • Chipset AMD B650
  • GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4080
  • RAM 2 x 32GB Dual Channel DDR5-5600
  • Almacenamiento 2 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M2
  • Ethernet 2.5Gbps LAN
  • Inalámbrico AMD Wi-Fi 6E
  • Bluetooth Version 5.2
  • Fuente de alimentación Cooler Master V850 SFX Gold
  • Puertos IO superiores 2 x USB 3.2 Gen 1.5 Gbps (Type-A), 1 x 2.5 Gbps LAN, 1 x 7.1 Channel Audio, 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 3 x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 20 Gbps (Type-C)
  • Puertos de E/S traseros 3 x DisplayPorts 1.4a (up to 8K), 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C
  • Sistema operativo Windows 11 Pro
  • Tamaño (L x An x Al) 276.1 x 175 x 379.84 mm (incl. Protrusions), 276.1 x 138.5 x 379.84 mm (excl. Protrusions)
  • Peso 17.3 kg / 38.1 lbs
  • Volumen 14.77 L / 3.2 gal
  • Garantía 2 Years
  • Accesorios AC Adapter, Warranty Card, Quick Start Guide
Descargas
