Caliber X2 Gaming Chair image number 0
Caliber X2 Gaming Chair image number 1
Caliber X2 Gaming Chair image number 2
Caliber X2 Gaming Chair image number 3
Caliber X2 Gaming Chair image number 4
Command and Conquer
Continuando el legado de la X1, la Caliber X2 ofrece mayor comodidad, mejor ergonomía y un nuevo rediseño.
Command and Conquer
Basada en el legado de la silla gaming Caliber X1, la Caliber X2 presenta un nuevo diseño con mayor comodidad y ergonomía.
Command and Conquer
Command and Conquer
Elige tu estilo
Caliber X2 está disponible en los colores Ash Gray o Shadow Black para adaptarse a tu estilo.
Elige tu estilo
Elige tu estilo
COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA
Caliber X2 cuenta con una espuma viscoelástica ultrasuave pero densa que se adapta dinámicamente a tu cuerpo para brindarte comodidad durante todo el día.
BASE DE ASIENTO MEJORADA
La base del asiento de la Caliber X2 se ha mejorado con una espuma más gruesa y densa para una experiencia aún más cómoda durante largas sesiones de trabajo o de juego.
MATERIAL MEJORADO
La Caliber X2 incorpora ahora un PU sintético de alto rendimiento totalmente negro para los parches perforados, a juego con la piel de PU de alta calidad utilizada en otras partes de la silla.
ELEVACIÓN NEUMÁTICA DE PRECISIÓN
El Caliber X2 sigue utilizando el probado y comprobado Gas Lift Precision Class 4 para un ajuste de altura y bloqueo preciso y fiable.
RUEDAS SILENCIOSAS DE 75MM
Las grandes ruedas giratorias premium se desplazan excepcionalmente bien sobre cualquier superficie y producen menos ruido que las ruedas tradicionales.
REPOSABRAZOS 4D
Caliber X2 cuenta con reposabrazos premium 4D con ajuste de altura, giro y desplazamiento hacia adelante y lateral.
Especificaciones
  • Número de producto Black: CMI-GCX2-BK, Gray: CMI-GCX2-GY
  • Color Black / Gray
  • Rango de altura total 130-138 cm / 51.2"-54.3"
  • Altura del respaldo 86 cm / 33.9"
  • Ancho del respaldo 58 cm / 22.8"
  • De reposabrazos a reposabrazos 72 cm / 28.3"
  • Anchura del asiento (incluidos los laterales) 54 cm / 21.3"
  • Zona de estar 54 cm / 21.3"
  • Profundidad del asiento 54 cm / 21.3"
  • Diámetro de la base 70 cm / 27.6"
  • Grosor del asiento 11.5 cm / 4.5"
  • Ajustabilidad de los reposabrazos 30-37 cm / 11.8"-14.6"
  • Del suelo a la parte superior del asiento 50-58 cm / 19.7"-22.8"
  • Ajuste de altura 8 cm / 3.1"
  • Ajuste del ancho de los reposabrazos 1.5 cm / 0.6"
  • Reclinación 90-180 degree
  • Reposabrazos 4D (lift, sway, swivel, forward)
  • Reposacabezas Ultra-comfortable memory foam
  • Soporte lumbar Ultra-comfortable memory foam
  • Material exterior Perforated PU
  • Material interior Cold molded foam
  • Material del marco Steel
  • Base (pata) Aluminum
  • Rueda 75 mm / 3.0"
  • Pistón de gas Class 4
  • Carga máxima soportada 150 kg / 330 lbs
  • Producto Gaming Chair
  • Tipo de silla Caliber X2 Series
Descargas
