Parrilla de humo Cooler Master con iluminación púrpura y humo atmosférico
we want all the smoke
HAF II
500
Flujo de aire equilibrado. Bajo ruido.
220mm Mighty40 F220 ×2
ventiladores de admisión frontal
180mm Mighty40 V180
de extracción trasera
430mm de longitud máxima de GPU
con ventiladores frontales de serie
79.98litros de volumen del chasis
incluidos los salientes
Scroll para explorar⌄
Diseñado para flujo de aire de nueva generación
Afinado meticulosamente
para el flujo de aire.
Cada centímetro del HAF II 500 se pensó para un flujo de aire máximo. Dos ventiladores de admisión de 220 mm, paneles frontal y trasero de baja resistencia y una guía de aire para GPU lo convierten en la mejor caja de rendimiento que hemos creado.
Pasa el cursor por los puntos destacados
HAF II 500 explotó diagrama de chasis
Escape de 180 mm
El ventilador trasero de 180 mm elimina el aire caliente de forma eficiente manteniendo un flujo equilibrado.
Diseño óptimo del panel trasero
El gran patrón de panal permite el máximo rendimiento de escape sin perder estabilidad estructural.
MasterRail – Sistema de montaje
Los rieles deslizantes admiten múltiples configuraciones de ventiladores y radiadores para upgrades y refrigeración personalizada más fáciles.
Guía de aire GPU
Dirige el aire frío directamente a tu tarjeta gráfica para temperaturas más bajas y mejor rendimiento.
Soporte GPU
El soporte integrado ayuda a evitar la flexión del GPU y mantiene tu build seguro.
Gestión de cables
Canales amplios, pasacables y puntos de sujeción mantienen el build limpio y el flujo de aire libre.
Doble admisión frontal de 220 mm
Dos ventiladores masivos de 220 mm aspiran un gran volumen de aire frío para un rendimiento térmico extremo con ruido controlado.
Panel frontal de baja resistencia
Diseñado para mínima resistencia al aire conservando el estilo agresivo de la línea HAF.
Cómo se logra el equilibrio
Ventiladores masivos diseñados desde la pala.
Cada ventilador Mighty40 comienza con la misma base: rodamientos de bolas duales construidos para durabilidad a largo plazo, y cuchillas LCP diseñadas aerodinámicamente que ofrecen un alto flujo de aire con un equilibrio acústico refinado. Desde esa plataforma compartida, cada abanico se sintoniza por su papel específico en el caso.
Serie de ventiladores Mighty40
Mighty40 F220
Actualmente el ventilador más grande y grueso para casos de PC de consumo. Utilizado como los ventiladores de admisión en HAF II 500.
El ventilador de 220 mm más grande y grueso para cajas PC de consumo
  • El diámetro de 220 mm permite una relación entre flujo de aire y ruido sin precedentes
  • Reduce el número de ventiladores de casos necesarios para mantener una presión positiva, disminuyendo el ruido general del sistema
  • Ofrece un rendimiento de refrigeración de sistema sin igual bajo condiciones de ruido
Diseñado para la resistencia típica del caso PC
  • Diseñado para maximizar el flujo de aire mientras que cuenta con la resistencia típica del caso PC
  • Ofrece hasta 2× el flujo de aire de un SickleFlow 200 al mismo nivel de ruido y con la resistencia habitual de un chasis
  • Permite un rendimiento de refrigeración convincente en PC real
Material Premium
  • Las cuchillas LCP proporcionan la máxima consistencia de la muestra a la unidad moldeada, garantizando el rendimiento aerodinámico como diseñado
Mighty40 V180
Actualmente el mayor abanico de escape para casos de PC de consumo. Utilizado como el ventilador de escape en HAF II 500, manteniendo el flujo de aire de escape equilibrado con la ingesta y aliviar el cuello de escape de larga data en los casos de flujo de aire.
El ventilador de 180 mm más grueso para chasis de consumo
  • Proporciona flujo de aire mejorado y presión estática dentro de su categoría de tamaño
  • Proporciona un rendimiento de refrigeración de sistema excepcional bajo condiciones de ruido
Excepcional caso Fan Performance
  • El diseño versátil mantiene una relación de flujo de aire a ruido superior incluso en escenarios de ventilación de caso PC
  • Ofrece casi 1.4× el flujo de aire de un SickleFlow 200 al mismo nivel de ruido y con la resistencia habitual de un chasis
Material Premium
HAF
Pruebas independientes - Cybenetics
Probado. Validado. #1.
Las pruebas independientes de Cybenetics validan el rendimiento térmico de HAF II 500 con ruido normalizado.
#1
CPU
#1
GPU
A
Noise Rating
Ver el informe completo de Cybenetics
Corriente de aire equilibrada
Más aire. Menos rpm.
Dual 220 mm toma y los ventiladores de escape 180 mm mueven aire serio a menor velocidad.
203.8 CFMFlujo máximo de aire F220
161.5 CFMV180 flujo máximo de aire
3.1 mmH₂OPresión estática F220
4.0 mmH₂OPresión estática V180
40 mmespesor de marco
Bola doblediseño de rodamientos
Mighty40 F220 y Mighty40 V180 comparación de flujo de aire gráfico
Baja resistencia al flujo de aire
Deja que el aire se mueva.
La ventilación delantera abierta y trasera reduce la resistencia alrededor de los ventiladores.
Frente abiertoruta de entrada de alto volumen
Abre la parte traseramenos restricción de agotamiento
Vistas cercanas de la ingesta delantera HAF II 500 y el flujo de aire de ventilación trasera
Arquitectura detrás del rendimiento
Haz espacio para el flujo de aire.
El enrutamiento de dos niveles crea espacio para el escape trasero 180 mm.
15–40 mmCable-routing clearance
180 mmespacio de ventilador de escape trasero
HAF II 500 espacio de cable trasero y 180 mm
MasterRail Multi-Purpose Mounting System
Un tren. Más formas de construir.
MasterRail se desliza para adaptarse a diferentes ventiladores, radiadores y accesorios futuros.
Soporte MasterRail para ventiladores 120, 140 y 180 mm más configuraciones de radiadores
Más allá de los ventiladores & Radiadores
Desliza. Coloca. Fija.
Ajuste la posición de montaje alrededor del hardware que realmente utiliza.
3 × 120 / 140soporte de ventilador superior
2 × 160 / 180soporte de ventilador superior
Cierre del sistema de barandilla ajustable HAF II 500
Cubierta de cable deslizante
Ocultar cables. Guía de aire.
La cubierta deslizante limpia los cables mientras mantiene el flujo de aire claro alrededor del tablero.
Centralizadocámara de enrutamiento
Vendedorruta de aire de la parte de memoria
Funda deslizante HAF II 500 resaltada dentro del chasis
Doble movimiento GPU Holder
Construido para GPU s más grandes.
Abra una GPU para el transporte o soporte dos tarjetas hasta 72 mm de espesor cada una.
1 GPUmodo de pinza para la estabilidad
2 × 72 mmsoporte dual grueso-GPU
Soporte GPU de doble movimiento que soporta dos tarjetas gráficas
Dividente de flujo de aire priorizado
Envíe el aire directamente al GPU.
La ingesta inferior está dividida y dirigida directamente al hardware más caliente.
Dirigidatoma inferior a GPU
Mantenimientounidad / PCIe refrigeración
Divisor de flujo de aire dirigiendo aire fresco hacia una tarjeta gráfica
Función Compatibilidad
Gaming. AI. Workstation.
Corre hasta cuatro cargas de trabajo GPU de doble ranura para renderizar, simulación o AI.
4 × dual-slotConfiguración GPU
430 mmlongitud máxima GPU
HAF II 500 instalación de estaciones de trabajo junto a pantallas utilizadas para el trabajo de diseño 3D
Compatibilidad de enfriamiento flexible
Aire o líquido. Tu llamada.
Soporte amplio de ventilador y radiador permite que el diseño de refrigeración siga la carga de trabajo.
360 mmsoporte de primera clase de radiador*
360 mmapoyo de clase de radiador frontal*
Diagrama mostrando las zonas de soporte de ventilador y radiador HAF II 500
Optimizada experiencia de cableado
Puro enrutamiento. Flujo de aire claro.
El espacio de cable fijo mantiene la cámara principal limpia y fácil de servir.
Zonasvolumen de cableado
Integradacorreas de cable
Vistas internas delanteras y traseras del HAF II 500 que muestran el enrutamiento de cables
Especificaciones
Especificaciones.
Nombre del productoHAF II 500
Dimensiones (L × W × H), incl. protrusiones557 × 262 × 548 mm
Volumen79.98 L
Apoyo a la pizarraMini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (patrón de separadores compatible con ATX), E-ATX de hasta 310 mm de ancho (patrón de separadores compatible con ATX)
MaterialesSGCC chasis (0.7–0.8 mm), panel ABS, panel lateral izquierdo de vidrio templado, panel lateral derecho SGCC
LimpiezaGestión de cables: 15–40 mm · Disipador de CPU: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm con unidades norte-sur / 210 mm este-oeste · Longitud de GPU: 430 mm con ventiladores Mighty40 F220 instalados
GPU Espesor72 mm por tarjeta al instalar 2 GPU s; 40 mm por tarjeta al instalar 4 GPU
Filtros de polvoTop / Frontal / Bottom (PSU)
Ranuras de expansión8
Drive Bay Support — 3.5” / 2.5”3 / 6 con PSU ≤150 mm; 2 / 4 con PSU de más de 150 mm y ≤210 mm
Top Fan Support3 × 120 / 140 mm, o 2 × 160 / 180 mm
Front Fan SupportDe serie: 2 × 220 mm; con MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, o 2 × 160 / 180 mm
Rear Fan Support1 × 180 mm
Fans preinstaladosFrontal: 2 × Mighty40 F220 · Rear: 1 × Mighty40 V180
Fan Hub6 × PWM + 6 × Puertos ARGB; 54 W capacidad de potencia total
Soporte para radiadoresSuperior: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condicional) · Frontal con MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condicional)
Front I/O1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × conector para auriculares de 3.5 mm · LED de encendido · Botón de reinicio
GarantíaCaso: 2 años · Fans: 5 años
Nombre del productoMighty40 F220
Dimensiones220 × 220 × 40 mm
Voltaje marcado / Max Corriente12 V DC / 0.5 A
Speed200–1050 rpm
Max Airflow203.8 CFM
Presión máxima3.1 mmH₂O
Max Noise en 1 m36 dB(A)
RodamientosRodamiento de bolas duales
MaterialesMarco PBT / hoja LCP
Peso500 g
Garantía5 años
Nombre del productoMighty40 V180
Dimensiones180 × 180 × 40 mm
Voltaje marcado / Max Corriente12 V DC / 0.3 A
Speed250–1370 rpm
Max Airflow161.5 CFM
Presión máxima4.0 mmH₂O
Max Noise en 1 m34 dB(A)
Peso425 g
Garantía5 años
* La fibra depende del hardware y el espesor del componente vecinos.
