QUÉ ES ATX 3.1: CÓMO COOLER MASTER PROTEGE TU GPU CON EL ÚLTIMO ESTÁNDAR
Para mejorar aún más el rendimiento del PC en términos tanto de eficiencia como de seguridad, recientemente se ha anunciado una nueva revisión de la especificación de PSU ATX en forma de ATX 3.1. En este artículo, repasaremos el rendimiento y características de ATX 3.1, y los beneficios únicos de los propios productos ATX 3.1 de Cooler Master.
¿Qué cambios trae ATX 3.1?
Todos los cambios más significativos representados por ATX 3.1 existen en la introducción del conector de alimentación 12V-2x6, una nueva especificación de conector desarrollada para reemplazar el conector 12VHPWR de ATX 3.0 que según se informa experimentó algunos problemas bajo cargas de trabajo pesadas con tarjetas gráficas de gama alta.
Pero primero, aclaremos la nomenclatura:
• El tipo de cable más antiguo utilizado en ATX 3.0 se conoce como 12VHPWR, una abreviatura de 12 Voltios de Alta Potencia.
• El nuevo tipo de cable utilizado en ATX 3.1 se denomina 12V-2x6, que significa 12 Voltios 2 filas de 6 pines.
El nuevo conector de alimentación 12V-2x6 es totalmente compatible con el conector 12VHPWR. En esencia, el nuevo conector 3.1 parece casi idéntico, es totalmente intercambiable y puede realizar todas las funciones del antiguo conector, pero con mejoras en seguridad y eficiencia. Específicamente, los pines de alimentación se han extendido 0.25mm para mejorar la fiabilidad de la conexión al ampliar el área de superficie de contacto y reducir las temperaturas. Además, los pines de señal se han acortado 1.5mm para garantizar que los usuarios tengan más facilidad para enchufar completamente el conector y lograr la conexión más segura y fiable.
Como se detalla en las nuevas especificaciones ATX 3.1 de Intel, una vez que el cable está conectado con los pines "Sence 0" y "Sens 1" de la GPU, será cortocircuitado internamente por la GPU. Eso enviará una señal a una PSU de que la conexión es segura y firme, y la GPU está lista para recibir la energía. Mientras que con el antiguo ATX 3.0, estos pines abiertos significan que la conexión entre el cable de la PSU y la GPU no tiene que ser firme. El sobrecalentamiento era a menudo el resultado de tal conexión, representando un peligro para la construcción de un PC.
También se están introduciendo dos modos de energía con el conector de alimentación 12V-2x6, 150W y 300W, proporcionando más opciones de potencia de gama baja además de los modos de 450W y 600W.
- El conector 12VHPWR (tipo antiguo) está etiquetado como "H+".
- El conector 12V-2x6 (tipo nuevo) está etiquetado como "H++".
Los conectores y cables H+ y H++ son compatibles entre sí y funcionarán bien. Sin embargo, al combinar H+ con cable H++ no recibirás todos los beneficios adicionales de seguridad que trae ATX 3.1. Específicamente, combinar H+ y H++ pierde la conexión más ajustada proporcionada por el uso de solo conectores H++.
Implementación y mejoras de ATX 3.1 de Cooler Master
En Cooler Master, ya hemos comenzado a actualizar algunas de nuestras PSUs para incluir compatibilidad con ATX 3.1. Cada una de nuestras PSUs ATX 3.1 contará con los conectores mejorados como se describió anteriormente, permitiendo una mayor durabilidad y temperaturas generales más bajas.
La razón por la que se presta tanta atención a la seguridad del nuevo cable 12V-2x6 se debe a los problemas de sobrecalentamiento que algunos usuarios encontraron con el cable 12VHPWR más antiguo. Este problema de sobrecalentamiento a menudo se originaba por la flexión del cable, lo que aumentaba la resistencia eléctrica a lo largo de la sección doblada y reducía la superficie de contacto de los pines del conector. Para abordar esta preocupación de seguridad, Cooler Master ha diseñado sus conectores con un ángulo de 90 grados; reduciendo drásticamente la tensión ejercida sobre el cable. Este diseño ya se ha implementado en nuestros cables 3.0 actuales y continuará siendo utilizado en los próximos cables de PSU ATX 3.1 también.Additionally, our 90-degree 12V-2x6 connectors include improvements such as increased flexibility, 4 springs for a larger contact area with lower impedance, and a 25% thicker terminal. Each of these improvements means that our connectors have a 45% lower impedance change rate, a 12% higher average insertion/withdrawal force, and 5°C lower temperatures.
Series de PSU de Cooler Master que pronto soportarán ATX 3.1:
X Silent Edge Platinum
X Silent MAX Platinum
X Mighty Platinum
V Platinum V2
MWE Bronze V3 (próximamente)
G Gold V2 (próximamente)
GX III Gold
GX II Gold
V SFX Platinum
V SFX Gold
MWE Gold V2
Conclusión
Conclusión Dados los mejoramientos que ATX 3.1 trae a la mesa, es un buen momento para prepararse para actualizar tu construcción para trabajar con la nueva especificación. Para ayuda con la planificación de una construcción y calcular cuánto vataje necesitarás, consulta nuestra calculadora de PSU..
