¿REFRIGERACIÓN LÍQUIDA AIO O REFRIGERACIÓN POR AIRE? ¿CUÁL DEBERÍAS ELEGIR?
Las PCs se calientan. De hecho, pueden calentarse mucho. Las CPUs generan y usan mucha energía y en el proceso liberan calor, particularmente cuando procesan aplicaciones de alta intensidad como gaming 4k y streaming. Esto sería un problema si no fuera por los refrigeradores. Los refrigeradores de CPU están construidos para un propósito singular - mantener tu CPU refrigerada para que rinda sin problemas. Bastante simple, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de elegir un refrigerador de CPU, tienes bastantes opciones. Una elección que cada constructor de PC tendrá que hacer es si quieren refrigeración líquida Todo-en-Uno (AIO) o refrigeración por aire. Averigüemos lo que implica cada camino.
Refrigeración por aire
Un refrigerador de CPU por aire depende del poder de ventiladores de alta tecnología para enfriar tu CPU. El calor generado por la CPU se transfiere a la placa base conductiva del refrigerador a través de pasta térmica. Esa energía luego viaja por los tubos de calor del refrigerador a un disipador de calor, donde el calor excesivo es empujado lejos de la CPU a través del ventilador adjunto. Algunos ejemplos principales de refrigeradores de CPU por aire altamente eficientes incluyen el propio Hyper 212 Halo de Cooler Master, el Hyper 212 Black, el Hyper 622 Halo y el MasterAir MA824 Stealth.
Uno de los mayores beneficios de usar un refrigerador por aire es la vida útil y la reparabilidad. Los refrigeradores por aire rara vez fallan y tienen pocos puntos potenciales de falla. Incluso si hay un problema, partes como el ventilador son fácilmente reparables. Debido a estos factores, los refrigeradores por aire son conocidos por durar mucho, mucho tiempo. Este es un beneficio mayor sobre los refrigeradores líquidos, que pueden ser más propensos a tener problemas y también pueden ser más difíciles de reparar, en última instancia no durando tanto como un refrigerador por aire. Otro beneficio de los refrigeradores por aire es la baja producción de ruido. Es improbable que los escuches en absoluto incluso en rendimiento máximo. Los refrigeradores por aire también pueden a veces ser ligeramente más fáciles de instalar para constructores nuevos.
Una desventaja de los refrigeradores por aire es que empujan el calor excesivo de la CPU hacia tu caja, potencialmente elevando la temperatura ambiente general de tu PC. Adicionalmente, algunos refrigeradores por aire pueden presentar un problema de tamaño y necesitarán ser cuidadosamente verificados para compatibilidad de tamaño con tu caja y placa base. A pesar de estas desventajas potenciales, los refrigeradores de CPU por aire son en general altamente convenientes y efectivos.
Refrigeración líquida
Los refrigeradores líquidos AIO también utilizan una placa base conductiva y pasta térmica aplicada como el inicio del proceso de transferencia de calor. Desde ahí, el bloque de agua del refrigerador utiliza refrigerante para absorber el calor de la CPU y llevarlo a través de un tubo al radiador del refrigerador. El radiador trae aire a la ecuación para enfriar el líquido que contiene calor, y los ventiladores adjuntos empujan ese calor lejos. Una vez que el líquido refrigerante se ha enfriado de nuevo, regresa al bloque de agua y el proceso comienza otra vez. Cooler Master también tiene una amplia gama de refrigeradores líquidos AIO de alto rendimiento incluyendo el MasterLiquid L Core, el MasterLiquid PL Flux y el próximo MasterLiquid Atmos.
La refrigeración líquida AIO es la opción de facto de gama alta si quieres verdaderamente mejorar la estética de tu PC. Además de verse genial, los refrigeradores líquidos AIO tienden a ser un poco más eficientes y no elevan la temperatura ambiente tanto como podría un refrigerador por aire. Sin embargo, el espacio de la caja también debe ser una consideración aquí ya que el radiador de un refrigerador AIO necesita bastante espacio. Los refrigeradores líquidos AIO también pueden a veces ser más complejos de instalar, aunque Cooler Master está abordando esto con el MasterLiquid Atmos, que ofrecerá una experiencia de instalación simplificada y mejorada.
Conclusión
Tanto los refrigeradores líquidos AIO como los refrigeradores por aire proporcionan una gama de beneficios, lo que elijas depende principalmente de lo que quieras. Para una experiencia más simple, silenciosa y duradera puede ser mejor ir por un refrigerador por aire. Para una experiencia más llamativa y comprometida, la refrigeración líquida AIO podría ser para ti. Para ver todos nuestros refrigeradores líquidos AIO y refrigeradores por aire, por favor visita nuestro sitio web.
