X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 0
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 1
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 2
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 3
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 4
POTÊNCIA SILENCIOSA E PRECISA
• Design sem ventoinha para silêncio absoluto
• Dissipação por heat pipe patenteada
• Minimize o ruído eletromagnético
• IC Infineon de grau industrial
• Sistema de Gerenciamento Digital de Energia
• Garantia de 15 anos
Potência silenciosa e precisa
Desenvolvido com um design sem ventoinha e componentes de IC industriais, o X Silent Edge Platinum apresenta nossa patente de dissipação por Heat Pipe, garantindo silêncio até nos ambientes mais sensíveis a ruídos.
Sem ventoinha, sem poeira
Equipado com um heat pipe e uma inovadora estrutura térmica modular, nosso design aprimora a eficiência térmica, essencial para o baixo aumento de temperatura dos componentes principais e o funcionamento fanless ultrassilencioso.
Cabeamento Totalmente Modular
O cabeamento modular minimiza a bagunça, enquanto as portas adicionais oferecem funcionalidade extra.
Design patenteado de descentralização de calor
Nosso exclusivo molde térmico de alumínio dissipa o calor com eficiência, e a inovadora tecnologia térmica de heat pipe regula uniformemente a temperatura da unidade. Isso garante um controle térmico superior, aprimorando a eficiência e a longevidade em ambientes exigentes.
Dissipação de calor de cobre e alumínio patenteada
A tecnologia de heat pipe composto desenvolvida internamente permite um gerenciamento térmico passivo eficaz.
Retificador de ponte ativo aumenta a eficiência em 2%
O retificador de ponte ativa, equipado com o Infineon CoolMOS, representa um avanço significativo em eficiência energética. Essa combinação inovadora não só economiza eletricidade, como também reduz consideravelmente a perda de energia, superando os diodos de ponte tradicionais. É a solução ideal para usuários que buscam fontes de alimentação ecológicas e de alta eficiência.
Suporte a ATX 3.1 e um cabo 12V-2X6 de duas cores
Inclui suporte a ATX 3.1 e um conector 12V-2x6 de duas cores (com marcações roxas claras) que ajuda os usuários a confirmar a instalação correta, evitando mau contato e problemas de energia para maior segurança e confiabilidade.
Especificações
  • Modelo MPS-8501-AZAP
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de Entrada 9-5A
  • Frequência de entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 180 x 150 x 86 mm
  • Eficiência ≥ 92% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura de operação 0-40°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção ≥ 16ms
  • Proteções OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulamentação cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores Peripheral de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos 4
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Conector USB 10P 1
  • Conector PMBus de 5 pinos 1
  • Conectores de 4 pinos para ventoinhas externas 1
  • Série X Series
  • Eficiência 80 Plus Platinum
  • Categoria Above 750W
  • Fator de forma ATX
  • Watts 850W
  • Faixa de Tensão de Entrada Full Range
