30 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
Potência escalável, eficiência aprimorada
Visão geral O CDU Liquid-to-Air 20U de 30 kW Cooler Master melhora a eficiência da carga térmica de hardware de TI em laboratórios térmicos, salas de TI corporativas, sites de colocation e implantações edge, dissipando 30 kW de calor. Este CDU 20U de segunda geração aumenta a vazão máxima de líquido do circuito secundário em mais de 15% e o volume de fluxo de ar do lado primário em mais de 18%. A combinação do radiador e dos 15 ventiladores facilita a troca de calor com uma diferença de temperatura de aproximação de 11,6°C — melhorando a eficiência da troca de calor em 26%, reduzindo a diferença de temperatura de aproximação em 1,4°C e aumentando a capacidade de refrigeração em 20% em relação à versão anterior.
Recursos e benefícios
Recursos:
  • Suporta operação multiunidade opcional, com até 32 máquinas conectadas.
  • A API Redfish permite gerenciamento e monitoramento remotos.
  • Redundância de bomba 1+1 para maior confiabilidade.
  • 15 ventoinhas substituíveis com redundância de ventoinha 14+1.
  • Bomba de enchimento integrada para adicionar líquido de arrefecimento com facilidade.
  • A interface baseada em menus fornece status, diagnósticos e controles de configuração.
  • Vários sensores monitoram temperatura, pressão e vazão.
  • O sistema integrado de detecção de vazamentos aumenta a segurança.
  • A tela sensível ao toque de 10,1 polegadas oferece monitoramento em tempo real.
Benefícios:
  • Controle multimáquina opcional, permitindo o monitoramento e o gerenciamento de até 32 CDUs a partir de uma única interface.
  • Recursos padronizados de acesso e controle remoto para maior conveniência.
  • Desempenho de alta eficiência.
  • Engate rápido Danfoss FD83 para conexões rápidas e fáceis.
  • Compatível com PG25 e fluidos de refrigeração à base de água.
  • Processo de substituição do filtro simples e rápido.
  • A válvula de alívio de pressão garante uma operação segura.
  • A válvula de exaustão permite a liberação de ar de forma fácil e segura.
  • O grande reservatório oferece um alto volume de armazenamento de líquido de arrefecimento.
  • Suporta opções de instalação in-rack e in-row.
  • Interface grande e intuitiva para operação e controle fáceis.
Sua atualização de refrigeração completa
A CDU Cooler Master de 30 kW conta com diversos sensores que medem fluxo, pressão, temperatura e vazamentos, permitindo o monitoramento preciso das condições do fluido. Os operadores podem usar os dados de desempenho da CDU para tomar decisões práticas sobre manutenção preventiva, resolver possíveis erros ou falhas e receber alertas do sistema de alarme integrado à CDU por meio da interface de tela sensível ao toque, ou realizar operações e monitoramento por meio da API Redfish. A atualização opcional de operações Multi-Machine Linkage, um recurso inovador, aumenta a eficiência operacional e oferece escalabilidade de até 32 CDUs.
Interface do painel de controle da CDU de 30 kW
