CDU In-Row líquido-líquido de 2500 kW image number 0
CDU In-Row líquido-líquido de 2500 kW image number 1
CDU In-Row líquido-líquido de 2500 kW image number 2
CDU In-Row líquido-líquido de 2500 kW image number 3
Libere o poder da água
A Unidade de Distribuição de Fluido Refrigerante (CDU) In-Row Líquido-Líquido de 2.500 kW Cooler Master gerencia uma carga térmica de 2.500 kW. A CDU separa efetivamente os circuitos primário e secundário utilizando um trocador de calor de placas brasadas (BPHE). Isso possibilita o resfriamento líquido de alta capacidade em data centers, proporcionando densidade de potência e de computação significativamente maiores. O trocador de calor de alta eficiência pode produzir uma diferença de temperatura de aproximação (ATD) de 5 graus Celsius com dissipação térmica de 2.500 kW.
Recursos
  • Refrigera com eficiência até 2.500 kW.
  • Suporta temperaturas de fornecimento de água da instalação de 2°C a 45°C (Classe de Refrigeração Líquida ASHRAE W2–W4).
  • Fluxo secundário máximo: 4.200 LPM.
  • Chassi in-row de 46U.
  • Trocador de calor de aço inoxidável, sem gaxeta, brasado, com classificação de 19 bar.
  • Flanges e braçadeiras sanitárias para conexões fáceis.
  • API Redfish para gerenciamento e monitoramento remoto.
  • Multi-Machine Linkage opcional para coordenação centralizada de múltiplas unidades.
  • Tela touchscreen de 10,1 polegadas com monitoramento em tempo real.
  • Interface baseada em menus para status, diagnóstico e configuração.
  • Monitora a qualidade da água com sensores de pH, ORP, condutividade, turbidez e umidade.
INTERFACE DO PAINEL DE CONTROLE DA CDU DE 2.500 KW
Benefícios
  • Suporta altas cargas térmicas com baixo consumo de energia (aproximadamente 40 kW).
  • Oferece acesso e controle remoto padronizados.
  • Possui uma interface grande e intuitiva para facilitar a operação.
  • Gerencia a condensação desviando o fluido primário de baixa temperatura para o retorno.
  • Mantém a água da instalação e dos equipamentos de TI separadas, permitindo fluidos diferentes no circuito secundário conforme necessidades específicas.
  • Oferece controle e monitoramento abrangentes do circuito secundário para refrigeração ideal de TI.
  • O gerenciamento centralizado permite failover automático e operação coordenada entre unidades, melhorando a eficiência energética e a confiabilidade, além de reduzir a complexidade.
  • Fornece monitoramento de alarmes em tempo real para proteção completa do sistema e do ambiente.
  • Permite a detecção precoce de vazamentos para evitar danos e alagamentos.
  • O sistema de menus simplificado minimiza o tempo de treinamento e facilita a manutenção.
REFRIGERAÇÃO MAXIMIZADA COM PRECISÃO
A CDU de 2.500 kW da Cooler Master é equipada com sensores para monitorar diversas condições do fluido, incluindo fluxo, pressão, pH, ORP, condutividade elétrica, temperatura, umidade e vazamentos. Isso permite um rastreamento preciso e apoia a manutenção proativa e a detecção de erros por meio de seu sistema de alarme integrado. A tecnologia de refrigeração líquida da Cooler Master é projetada tanto para data centers novos quanto existentes, ajudando os gestores a atender às demandas de computação de alto desempenho e IA. Essas soluções melhoram o desempenho, a eficiência energética e a sustentabilidade, além de reduzir os custos operacionais.
Especificações
Desempenho
Capacidade Máxima de Refrigeração
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Capacidade/Faixa Nominal de Refrigeração
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
Diferença de Temperatura de Aproximação (ATD)
3.6 to 5.6°C
Lado Primário
Queda de Pressão Primária
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Pressão Máxima de Operação
150 psi
Sensores
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Filtragem
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Lado Secundário
Taxa de Fluxo
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Sensores
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Filtragem
25-micron or 50-micron
Módulo de Bomba
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Energia / Elétrico
Tensão de Entrada
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Corrente Nominal
67.5 A
Consumo de Energia
40 kW
Fiação
3-Phase 5-Wire System
Unidade de Fonte de Alimentação
2 x Power Supply Units
UPS (Nobreak)
Yes (Control System)
ATS
Yes
Comunicações
Controle de Grupo
Up to 32 Units
Comunicação, Protocolo, Acesso Remoto
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Proteções
Alarmes
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Proteções
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
