1.4 MW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 0
Maximize o poder da água
Visão geral A Unidade de Distribuição de Líquido Refrigerante (CDU) In-Row líquido-líquido de 1.400 kW Cooler Master gerencia uma carga térmica de 1.400 kW. A CDU separa efetivamente os circuitos primário e secundário usando dois trocadores de calor de placas brasadas (BPHE) em paralelo. Isso possibilita a refrigeração líquida de alta capacidade para data centers, oferecendo densidade de potência e de computação significativamente maior. O trocador de calor de alta eficiência pode produzir uma diferença de temperatura de aproximação (ATD) de 5 graus Celsius com dissipação térmica de 1.400 kW.
Recursos e benefícios
Recursos:
  • Capacidade eficiente de resfriamento com carga térmica de 1.400 kW
  • Fornecimento de água da instalação de 2°C a 45°C (Classe de refrigeração líquida ASHRAE W2 - W4)
  • Vazão secundária máxima de 1.500 LPM
  • Tela sensível ao toque HMI de 7 polegadas
  • Flanges e braçadeiras sanitárias para conexão
  • Chassi In-Row 46U
  • Comando, controle e monitoramento integrados via TCP/IP e Modbus TCP
  • Controles por menu: o sistema exibe menus de usuário para Status, Curvas de dados, Alarmes, Configuração, Consumo de energia, Configuração, Serviço e diagnóstico, Sensores, etc.
Benefícios:
  • Alta capacidade de carga térmica.
  • O consumo de energia é de apenas cerca de 19,5 kW.
  • Instalação fácil usando flanges e braçadeiras sanitárias.
  • A estrutura brasada sem juntas do trocador de calor em aço inoxidável proporciona alto desempenho de transferência de calor, com pressão máxima de trabalho de 30 bar (435 psi).
  • O controle de condensação é obtido desviando o fluido de baixa temperatura do fornecimento primário para o retorno.
  • Ele garante a separação da água da instalação em relação aos equipamentos de TI, permitindo o uso de diferentes fluidos no circuito secundário para atender a requisitos específicos.
  • O circuito de refrigeração dos equipamentos de TI (secundário) pode ser controlado e monitorado com precisão usando sensores de pH / ORP e de condutividade e filtros.
  • Oferece monitoramento com alarme do status em tempo real da condição do fluido e do ambiente local.
  • Os cabos de detecção conectados aos amplificadores de sensor são usados para detectar vazamento de líquido.
Domine o Poder
A CDU Cooler Master de 1,4 MW contém diversos componentes de sensor que medem vazão, pressão, pH, ORP, condutividade, temperatura, umidade relativa e vazamento, permitindo o monitoramento preciso das condições do fluido. O usuário pode usar os dados de desempenho da CDU para apoiar a tomada de decisões práticas na manutenção preventiva, resolver possíveis erros ou falhas e responder aos alertas do sistema de alarme integrado da CDU.
Interface do painel de controle CDU de 1,4 MW
