25 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
A solução de resfriamento 2 em 1 definitiva
Visão geral A CDU liquid-to-air Cooler Master 20U de 25 kW melhora a eficiência da carga térmica do hardware de TI em configurações de data center com corredores quentes/frios, dissipando 25 kW de calor. A combinação do radiador e 6 ventoinhas facilita a troca de calor com uma diferença de temperatura de aproximação de 13°C.
Recursos e Benefícios
Recursos:
  • Redundância de bombas 2+1.
  • Redundância de fonte de alimentação 4+1.
  • 6 ventoinhas substituíveis.
  • Detecção com múltiplos sensores, incluindo temperatura, pressão e vazão.
  • Controle de qualidade do líquido de arrefecimento, detecção de pH e condutividade.
Benefícios:
  • Eficiência de alto desempenho.
  • Engate rápido Danfoss FD83 para conexão rápida.
  • Compatibilidade de materiais com o fluido de arrefecimento PG25.
  • Um canal de fluido de bypass para a substituição rápida do filtro.
  • Válvula de alívio de pressão para segurança.
  • Reservatório grande para um alto volume de reserva de líquido de arrefecimento.
  • Instalação in-rack e in-row.
  • Compatível com mini-manifold.
Solução de Refrigeração Total
A CDU Cooler Master de 25 kW conta com diversos sensores que medem vazão, pressão, pH, ORP, condutividade, temperatura e vazamento, permitindo o monitoramento preciso das condições do fluido.
Os operadores podem usar os dados de desempenho da CDU para tomar decisões práticas sobre manutenção preventiva, resolver possíveis erros ou falhas e receber alertas do sistema de alarme integrado da CDU.
A válvula de desconexão rápida FD83 de 1 polegada conecta a CDU ao sistema de circuito líquido do servidor. Um mini-manifold opcional pode ser conectado para fins de comissionamento.
Interface do Painel de Controle da CDU de 25 kW
