Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 0
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 1
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 2
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 3
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 4
Faça o que quiser com isso
• Cabo riser PCIe 5.0 incluído
• Exiba sua GPU com estilo​​
• Compatibilidade com gabinetes ATX e m-ATX​​
• Ajuste flexível sem ferramentas​
• Aço premium, 42% mais durável​
• Instalação simplificada​
Especificações
  • Nome do produto VERTICAL GRAPHICS CARD HOLDER KIT V3 PCIE 5.0 X16 165MM
  • Cor(es) Black / White
  • Número do modelo Black: MCA-U000C-KFVK03
  • Número do modelo White: MCA-U000C-WFVK03
  • Dimensões (C x L x A) GFX Holder Kit: 249 x 148.1 x 141.8 mm (Close Size), 305 x 178.1 x 141.8 mm (Open Size), Riser Cable: 165 mm
  • Tipo de chassi compatível E-ATX, ATX , Micro ATX (may interfere with component installation on the rear panel. Max. CPU cooler height limited to 70mm.)
  • Placas de vídeo compatíveis Any length, up to 3 slots wide
  • Materiais dos componentes PCBA, silver-plated Copper Wire 30 AWG
  • Materiais de Isolamento FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Outros materiais ABS, PP, SGCC Steel, Nickel, Gold, Brass
  • Compatibilidade PCIe 5.0 and older
  • Número de certificação CE BKC25093934JC
  • Números UL de PCB / fios E467745 / E527405
  • Conectores PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Slots PCI necessários Minimum 4 PCI slots required for mounting
  • Tensão / Corrente de operação DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Temperatura de operação -20° to +80° Celsius
  • Peso líquido 0.81 kg
  • Peso bruto 1.03 kg
  • Garantia 1 year
