V850 SFX Gold image number 0
V850 SFX Gold image number 1
V850 SFX Gold image number 2
V850 SFX Gold image number 3
V850 SFX Gold image number 4
V850 SFX Gold image number 5
V850 SFX Gold image number 6
V850 SFX Gold image number 7
V850 SFX Gold image number 8
V850 SFX Gold image number 9
V850 SFX Gold image number 10
V850 SFX Gold image number 11
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
Fonte de Alimentação SFX 80 Plus Gold Totalmente Modular
V850 SFX Gold
• Eficiência 80 Plus Gold
• Fator de forma SFX
• Suporte de SFX para ATX
• Certificação 80 Plus Gold
• Cabeamento totalmente modular
• Garantia de 10 anos
Comprar agora
Formato SFX
Formato SFX
A V SFX Gold oferece o desempenho de alta qualidade que você espera da série V em um formato compatível com mini-ITX. Com o aumento da demanda por sistemas menores, as pessoas têm tido dificuldade em encontrar fontes de alimentação de marcas e séries em que confiam na categoria SFX. Embora não tenha chegado tão cedo quanto planejávamos originalmente, a Cooler Master tem o prazer de finalmente poder oferecer uma PSU confiável e de alta qualidade, compatível com gabinetes menores e seus respectivos componentes. Uma redução de tamanho nunca deve significar uma redução de qualidade e, com a V SFX Gold, não significa. Faça mini. Faça sua.
A eficiência da sua fonte de alimentação é importante porque afeta diretamente o desempenho do seu sistema e a sua conta de energia. A classificação de eficiência não reflete a qualidade ou a confiabilidade de um PSU. Ela reflete apenas a capacidade da unidade de transferir energia da tomada para os seus componentes. Quanto maior a eficiência de um PSU, menor é a quantidade total de energia necessária para alimentar o seu sistema. A série V SFX Gold possui certificação de eficiência 80 PLUS Gold, o que significa que tem uma eficiência típica garantida de 90%.
Embora a V SFX Gold tenha sido feita para builds mini-ITX, ela também pode ser usada em qualquer gabinete ATX. Com o suporte de SFX para ATX incluído, você pode converter instantaneamente esta unidade de uma fonte SFX para uma fonte ATX. Isso torna este produto a primeira fonte de alimentação da Cooler Master que pode ser usada para alimentar sistemas que vão desde algo tão pequeno quanto mini-ITX até placas-mãe E-ATX. O lema da Cooler Master é "Make It Yours" e, com a compatibilidade de gabinete praticamente universal da V SFX Gold, você pode usar esta fonte para montar praticamente qualquer sistema que desejar.
Refrigeração Silenciosa
Dois dos principais benefícios de uma montagem mini-ITX são o tamanho reduzido e o menor nível de ruído. A principal causa de ruído em um PSU geralmente é a ventoinha. O V SFX Gold utiliza uma ventoinha FDB de 92mm, por isso é extremamente silencioso. Com seu tamanho compacto, alta eficiência e excelente dissipação de calor, o ruído geral é mantido no mínimo absoluto.
Cabeamento Totalmente Modular
Um gabinete mini-ITX significa espaço mínimo para tudo. Isso não representa apenas uma redução no espaço para a fonte de alimentação, mas também para os cabos que a acompanham. É por isso que a V SFX Gold oferece cabeamento totalmente modular. Use o mínimo absoluto de espaço para o gerenciamento de cabos utilizando o mínimo absoluto de cabos. Conecte apenas os que o seu sistema precisa para preservar o máximo de espaço possível, resultando em um melhor fluxo de ar e uma apresentação mais bem organizada.
Garantia de 10 anos
Garantia de 10 anos
A série V SFX Gold oferece fontes de alimentação de altíssima qualidade, capazes de entregar um desempenho de nível profissional em níveis normais de potência de uso. Só porque o tamanho da fonte é reduzido não significa que a qualidade também deva ser. E com esta unidade, você pode ter certeza de que isso não aconteceu. Você pode confiar nesta fonte para todas as suas necessidades de computação, seja um trabalho casual ou sessões de jogos pesadas e contínuas. Caso você tenha dúvidas, todos os modelos da série V SFX Gold vêm com 10 anos de garantia.
Especificações
  • Modelo MPY-8501-SFHAGV-**
  • Versão ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de entrada 12-6A
  • Frequência de entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Tamanho do ventilador 92mm
  • Rolamento da ventoinha FDB
  • Eficiência 90% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Classificação ETA Gold
  • Classificação LAMBDA Standard+
  • Temperatura de operação 0-50°C
  • Sinal Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo de retenção 16ms
  • Proteções OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulamentação TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores periféricos de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos 4
  • Série V SFX Series
  • Categoria Above 750W
  • Watts 850W
