Sede Global
Nº 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, cidade de Taipei, 114, Taiwan
Cooler Master V Series
Um como dois.
Os números contam a história
V8 ACE 3DHP 137 × 139 × 168 mm
Concorrente dual-tower de referência 150 × 152 × 168 mm
V8 ACE 3DHP 1169 g
Concorrente dual-tower de referência 1525 g
Visão geral
O desempenho de refrigeração nem sempre exige uma segunda torre.
Ele vem da compreensão de como o calor se move.
O V8 ACE 3DHP combina a tecnologia patenteada 3DHP, heatpipes SCCHP e dois ventiladores de 30 mm em um sistema térmico projetado para maximizar o resfriamento em um design de torre única.
2× 3DHP + 4× heatpipes SCCHP movem e espalham o calor com mais eficiência.
Dois ventiladores de 120 × 30 mm mantêm o fluxo através de pilhas de aletas densas.
Projetos separados para AMD e Intel otimizam o resfriamento de cada plataforma.
Classificado como o air cooler AMD de torre única nº 1 pelo laboratório independente Cybenetics.
R&D
Cada parte do V8 ACE 3DHP é projetada em torno de um objetivo: gerenciar o calor com mais eficácia. Siga o caminho da captação à dissipação para ver como cada componente contribui para Um como dois.
01 / Captação de calor
O terceiro ramo alcança o hotspot da CPU, capturando calor que um heatpipe em U padrão pode perder.
02 / Distribuição de calor
Dois heatpipes 3DHP e quatro SCCHP espalham o calor por uma porção maior da pilha de aletas.
03 / Dissipação de calor
Uma superfície de resfriamento efetiva maior dá ao ar em movimento mais calor para levar.
04 / Fluxo de admissão
Um ventilador de 120 × 30 mm empurra o ar frio fundo na pilha de aletas densa.
05 / Fluxo de exaustão
Um segundo ventilador de 120 × 30 mm puxa o ar aquecido completamente através do dissipador.
06 / Estabilidade das pás
Pás de polímero de cristal líquido resistem à flexão, ajudando a manter um fluxo de ar estável em velocidades mais altas.
07 / Otimização de plataforma
A geometria da base e o ajuste dos heatpipes são otimizados separadamente para processadores Intel e AMD.
08 / Instalação fácil
Deslize os clips dos ventiladores em vez de removê-los, com suporte a módulos de memória de até 45 mm de altura.
09 / Design V8
Um design industrial marcante, inspirado no caráter mecânico de um motor V8.
Comprovação
Desempenho testado pela Cybenetics
Testes independentes classificaram o V8 ACE 3DHP AMD em segundo lugar no geral entre todos os air coolers testados, incluindo projetos dual-tower maiores.
Air cooler AMD de torre única mais bem classificado no banco de dados Cybenetics testado.
Segundo no geral entre todos os air coolers testados, incluindo projetos dual-tower maiores.
Avaliado em testes controlados em velocidade máxima para medir o desempenho máximo de refrigeração.
Resultados verificados pela Cybenetics, laboratório independente de testes e certificação de hardware.
3DHP
Heatpipes em U convencionais movem o calor por duas extremidades. A tecnologia patenteada 3DHP adiciona um terceiro ramo que alcança o hotspot da CPU, criando um caminho extra para o calor entrar no cooler.
Mira o hotspot da CPU com um caminho térmico adicional.
Cria um terceiro ramo sem adicionar outro heatpipe completo.
Melhora a circulação de volta à base para uma transferência de calor mais eficiente.
Arquitetura híbrida de heatpipes
Dois heatpipes 3DHP patenteados capturam o calor no hotspot da CPU. Quatro heatpipes SCCHP o distribuem pela pilha de aletas. Juntos, formam um sistema térmico unificado.
Hotspot da CPU → rede híbrida de tubos → pilha de aletas → fluxo de ar
Cada estágio é ajustado para manter o calor se afastando do processador, em vez de se acumular em uma parte do cooler.
Maior aproveitamento das aletas
Os layouts tradicionais de heatpipes concentram o calor em uma área menor do dissipador. A arquitetura híbrida 3DHP espalha o calor mais longe pela pilha de aletas, permitindo que mais do cooler participe da dissipação.
Em relação a cerca de 70% em um layout convencional, com base em testes internos da Cooler Master.
O calor é distribuído de forma mais uniforme pela pilha de aletas, em vez de permanecer concentrado perto do centro.
Mais superfície de resfriamento ativa ajuda a manter o desempenho em cargas prolongadas.
Fluxo de ar
Os ventiladores dianteiro e traseiro são projetados para papéis de fluxo diferentes. Um constrói pressão para empurrar o ar frio pelo dissipador. O outro puxa o ar aquecido com eficiência. Juntos, maximizam o resfriamento e ajudam a reduzir ruído indesejado.
Até 2500 RPM para construir pressão através da pilha de aletas densa.
Até 2050 RPM para puxar o ar aquecido pelo cooler, mantendo uma face visível limpa.
Velocidades de operação diferentes ajudam a reduzir o ruído harmônico entre os dois ventiladores.
Estabilidade das pás LCP
O polímero de cristal líquido oferece o dobro da resistência estrutural necessária para resistir à deformação das pás e à vibração em velocidades mais altas. Essa estabilidade mantém uma folga na ponta mais estreita, reduz vazamento de ar e sustenta uma pressão estática maior.
Pás LCP resistem à flexão e à vibração em altas velocidades do ventilador.
Menos flexão das pás reduz o vazamento de ar nas pontas.
Projetados para operação suave e durabilidade de longo prazo.
Plataforma
Processadores Intel e AMD não geram nem transferem calor da mesma forma. Modelos V8 ACE 3DHP separados adaptam a geometria da base, o projeto dos heatpipes e a capacidade térmica à plataforma que devem resfriar.
Combina com a superfície levemente abaulada comum aos processadores desktop Intel para um contato mais completo.
Combina com o heat spreader mais plano de AM4 e AM5 para um contato mais uniforme.
Cada rede de heatpipes é otimizada para as características térmicas da sua plataforma.
Pegada compacta
O V8 ACE 3DHP entrega o desempenho de refrigeração de air coolers bem maiores em um design compacto de torre única. Isso deixa mais espaço ao redor do soquete da CPU para memória, componentes da placa-mãe e upgrades futuros, sem sacrificar a margem térmica.
Ventiladores laterais deslizantes oferecem espaço para módulos de memória de até 45 mm de altura sem remover os clips.
O dissipador compacto deixa mais espaço ao redor do soquete da CPU, facilitando montagem, upgrades e manutenção.
Oferece refrigeração de alto desempenho em um design de torre única que cabe em uma gama mais ampla de sistemas do que coolers dual-tower maiores.
Controle acústico
Dois ventiladores na mesma velocidade podem reforçar as mesmas frequências e criar ressonância indesejada. O V8 ACE 3DHP defasa as velocidades dianteira e traseira para reduzir a ressonância harmônica, mantendo um fluxo de ar forte.
Velocidade mais alta constrói a pressão estática necessária para empurrar o ar pela pilha de aletas.
Velocidade mais baixa remove o ar aquecido do cooler com eficiência.
Velocidades máximas diferentes ajudam a reduzir a ressonância harmônica entre os ventiladores.
Especificações
Os modelos Intel e AMD compartilham a mesma arquitetura de refrigeração, o mesmo sistema de ventiladores e o mesmo design geral. A geometria da base, o projeto dos heatpipes 3DHP e a capacidade térmica específicos de cada plataforma são otimizados para a forma como cada processador transfere calor.
| Especificação | Modelo AMD | Modelo Intel |
| Suporte de plataforma | AMD AM5 / AM4 | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| Geometria da base | Base plana para processadores AMD AM5 / AM4 | Base convexa para a curvatura de processadores Intel LGA1700 / LGA1851 |
| Ajuste 3DHP Q-Max | Meta de 70 W por 3DHP | Meta de 90 W por 3DHP |
| Dimensões | 138.95 × 136.47 × 167.3 mm |
| Material do dissipador | 2 × 3DHP / 4 × SCCHP / aletas de alumínio |
| Ventilador dianteiro | 120 × 120 × 30 mm, 0–2500 ±250 RPM, 89.6 CFM, 3.85 mmH₂O, 37 dB(A) |
| Ventilador traseiro | 120 × 120 × 30 mm, 0–2050 ±250 RPM, 61.0 CFM, 2.0 mmH₂O, 34 dB(A) |
| Rolamento | Loop Dynamic Bearing |
| Garantia | 6 anos |
