V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 4
Fonte de Alimentação SFX Líder do Setor
• Alta densidade de potência
• Suporte total ao ATX 3.1
• Capacitores 100% japoneses
• Tecnologia full-bridge LLC e DC-DC
• Cabos Totalmente Modulares
• Garantia de 10 anos
Uma revolução para SFX
Líder no setor de fontes de alimentação SFX, a V SFX Platinum oferece não apenas a fonte de alimentação SFX mais potente, mas também é totalmente compatível com ATX 3.1 e com gabinetes ITX e ATX, trazendo uma revolução para as fontes de alimentação SFX.
Adotando a tecnologia de miniaturização de componentes por meio de aprimoramentos na engenharia de materiais, nos processos de fabricação e na tecnologia térmica de ponta, a V SFX Platinum alcançou uma das mais altas densidades de potência, 30% a mais do que a fonte de alimentação V SFX Gold 850W, em um formato compacto.
Miniaturizado, mas robusto
Fabricado com fio de cobre chato no Choke do DC-DC, empilhamento de transformadores planos e estrutura de dissipação em placa de alumínio no LLC full-bridge, ele consegue efetivamente a miniaturização dos componentes. Adotando um processo de fabricação avançado, mantém-se miniaturizado, porém robusto.
Compatibilidade total e flexível
Projetada para oferecer suporte total ao ATX 3.1 e proporcionar compatibilidade com versões anteriores, compatível com as placas de vídeo das séries RTX 40 e 30, e, juntamente com o suporte incluído para compatibilizar gabinetes ITX e ATX, a V SFX Platinum oferece um PSU com a compatibilidade mais completa.
Dissipação aprimorada
Com a integração de transformador e retificador, a estrutura de dissipação de calor full-bridge LLC e os materiais de metal amorfo com supressão de EMI, a V SFX Platinum oferece desempenho e dissipação de calor avançados.
Especificações
  • Modelo MPZ-D001-SFBP-EG**
  • Versão ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensão de entrada 200-240V
  • Corrente de Entrada 7.7A (Max.)
  • Frequência de entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Tamanho da ventoinha 92mm
  • Rolamento da ventoinha FDB
  • Velocidade da ventoinha 1900 RPM
  • Eficiência ≥ 94% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Temperatura de operação 0-50°C
  • Tempo de retenção ≥16ms at 60% Load
  • Proteções OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Regulatório TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores periféricos de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 Pinos 3
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Fator de forma SFX
  • Watts 1300W
  • Série V SFX Series
  • Eficiência 80 Plus Platinum
