V Platinum 3000 Workstation image number 0
V Platinum 3000 Workstation image number 1
V Platinum 3000 Workstation image number 2
V Platinum 3000 Workstation image number 3
V Platinum 3000 Workstation image number 4
V Platinum 3000 Workstation image number 5
V Platinum 3000 Workstation image number 6
V Platinum 3000 Workstation image number 7
V Platinum 3000 Workstation image number 8
V Platinum 3000 Workstation image number 9
Potência Platinum para montagens de IA e Workstation
• Saída ultra-alta de 3000W para montagens de workstations de uso intenso
• Suporta os padrões ATX 3.1 e PCIe 5.1
• Equipado com 4 conectores de 12+4 pinos para múltiplas GPUs de alta gama
• Eficiência com certificação 80 PLUS Platinum para reduzir a perda de energia e o calor
• Ventoinha de refrigeração FDB para um funcionamento silencioso e desempenho térmico eficiente
• Capacitores 100% japoneses para maior confiabilidade e durabilidade
• Proteção de nível industrial contra poeira, umidade e corrosão
• Cabos premium gravados em relevo (embossed) para uma montagem limpa e durável
• Apoiado por uma garantia de 12 anos para sua tranquilidade a longo prazo
Criada para estações de trabalho extremas e computação de IA, a V Platinum 3000 Workstation oferece uma enorme saída de 3000W com desempenho de alta eficiência 80 PLUS Platinum. Projetada para sistemas multi-GPU e cargas de trabalho profissionais exigentes, ela fornece energia confiável, refrigeração avançada e durabilidade a longo prazo.
EFICIÊNCIA TÉRMICA 80 PLUS PLATINUM
Minimiza a perda de energia e o acúmulo de calor para manter as cargas de trabalho de IA funcionando de forma mais fria e eficiente.
PRONTA PARA ATX 3.1 & PCIe 5.1
Suporta os padrões de energia mais recentes para GPUs de próxima geração, placas-mãe e aceleradores de IA.
VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO FDB
Equipada com uma ventoinha de Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) para uma longa vida útil e dissipação de calor eficiente sob cargas pesadas.
CAPACITORES 100% JAPONESES PARA ESTABILIDADE DE LONGO ALCANCE
Fornece energia confiável e consistente sob altas temperaturas e operação contínua em carga total.
CONECTORES DE 12+4 PINOS EM DUAS CORES
Torna a instalação de energia da GPU mais rápida, segura e fácil com uma orientação clara codificada por cores.
CABOS PREMIUM GRAVADOS EM RELEVO (EMBOSSED)
Permite um roteamento de cabos limpo, fluxo de ar aprimorado e durabilidade duradoura dentro de montagens densas de estações de trabalho.
PROTEÇÃO DE NÍVEL INDUSTRIAL
Protege contra poeira, umidade e corrosão para uma operação confiável em ambientes exigentes.
GARANTIA DE 12 ANOS
Respalda uma engenharia de primeira linha e confiabilidade a longo prazo para energia crítica de IA e estações de trabalho.
Especificações
  • Product Name V PLATINUM 3000 WORKSTATION
  • Product Number MPV-U0S1-AFP
  • Input Voltage 220 – 240V
  • Input Current 16A max
  • Input Frequency 50 – 60Hz
  • Dimension (L x W x H) 202 x 150 x 86 mm
  • Fan Size 140 mm
  • Fan Bearing FDB
  • Efficiency ≥ 94% @ Typical Load
  • 80 PLUS Rating 80 PLUS PLATINUM
  • Operating Temperature 0 ~ 45℃
  • Power Good Signal 100 – 150ms
  • Hold Up Time ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protections UVP / OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
  • Regulatory cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, KC, RoHS2.0
  • Connectors - ATX 24 Pin x1 = 1 (600mm)
  • Connectors - EPS 4+4 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Connectors - EPS 8 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Connectors - SATA X12(s) =3 [500(s)+120(s)+120(s) +120(s)mm]
  • Connectors - Peripheral 4 Pin X4(p) =1 [500(p)+120(p)+120(p) +120(p)mm]
  • Connectors - PCI-e 6+2 Pin x12 = 2 (650mm)/5(650+120mm)
  • Connectors - 12+4 Pin x4 = 4 (650mm)
