Tempest GP2711 image number 0
Tempest GP2711 image number 1
Tempest GP2711 image number 2
Tempest GP2711 image number 3
Tempest GP2711 image number 4
Tempest GP2711 image number 5
Tempest GP2711 image number 6
Tempest GP2711 image number 7
Tempest GP2711 image number 8
Tempest GP2711 image number 9
Tempest GP2711 image number 10
Tempest GP2711 image number 11
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Mergulhe no Mundo dos Games
Tempest GP2711
O Tempest GP2711 é uma maravilha da tecnologia feita sob medida para atender aos altos padrões de gamers ávidos e profissionais criativos exigentes.
DESIGN DE REFRIGERAÇÃO OTIMIZADO
Contando com o exclusivo dissipador de calor da Cooler Master e um design de tampa traseira térmica, o GP2711 garante refrigeração aprimorada sem a necessidade de ventoinhas. Isso reduz a temperatura do chip principal em “5°C, prolongando a durabilidade do produto em 30%. Experimente uma estabilidade de temperatura incomparável durante longas sessões de trabalho ou lazer. Além disso, aproveite nossa garantia de 4 anos.
Descubra
ALTO CONTRASTE, PRETOS PROFUNDOS
Nosso painel VA, com a mais recente tecnologia Mini-LED, proporciona uma experiência visual de contraste ultra-alto em HDR. No modo de local dimming HDR+, é capaz de alcançar um contraste superior a 3.000.000:1*.
* Com base em testes de laboratório
PAINEL VA COM MINI LED
Enquanto os monitores Mini-LED padrão sofrem com baixo contraste e efeitos de halo pronunciados, o GP2711 oferece alto contraste com problemas mínimos de halo.
BRILHO VISUAL TOTAL
BRILHO VISUAL TOTAL
Utilizando um filme de aprimoramento de pontos quânticos (quantum dot), o GP2711 oferece cores mais brilhantes e vibrantes com reprodução de cores excepcional, cobrindo 93,5% da gama de cores Adobe RGB e 95% da DCI-P3.
DETALHES EM ABUNDÂNCIA
A resolução QHD não só oferece imagens mais nítidas, mas também proporciona mais espaço na tela, tornando a multitarefa muito fácil e os jogos mais imersivos.
VELOCIDADE E PRECISÃO MPRI
O GP2711 utiliza um painel rápido de 165Hz junto com um tempo de resposta ultrarresponsivo de 1ms (MPRT) / menos de 4ms GtG, cuidadosamente calibrado para um desempenho de overdrive ideal.
REALISMO ULTRASSUAVE
O FreeSync garante uma jogabilidade suave e realista, reproduzindo com precisão um nível de realismo em tudo o que você joga. Ao sincronizar os frames gerados pela GPU com a taxa de atualização do monitor, você pode desfrutar de uma jogabilidade sem rasgos de imagem, mais suave do que nunca.
PRECISÃO DE CORES DE NÍVEL ELITE
Nossos monitores são calibrados manualmente na fábrica, garantindo uma reprodução de cores impecável com delta E ≤ 2*. Veja o conteúdo exatamente como o criador imaginou.
* Modo sRGB
AGRADÁVEL AOS OLHOS
AGRADÁVEL AOS OLHOS
Com o Modo de Luz Azul Reduzida habilitado por hardware e certificado pela TUV, além da tecnologia Flicker-Free, o GP2711 é suave para os olhos, minimizando a fadiga enquanto você realiza mais trabalho ou joga mais.
OPÇÕES DE CONECTIVIDADE
Conecte seus dispositivos com portas de E/S que incluem:
• HDMI 2.0 x 2
• DP 1.4 x 1
• Type-C x 1 (DP Alt Mode e PD15W)
• USB Type-B 3.0 x 1
• USB Type-A 3.0 x 2
• Saída de áudio de 3,5 mm x 1
• Alto-falante 2W x 2
Especificações
  • Número do Produto CMI-GP2711
  • Tipo de Tela Flat Series
  • Proporção 16:9
  • Tamanho da Tela 27"
  • Painel VA 16.7M w/ Quantum Dot
  • Resolução 2K QHD 2560x1440
  • Taxa de Atualização 165 Hz
  • Taxa de Contraste 3000:1 (Typ.) / 3,000,000:1 (HDR)
  • Ângulo de Visão (H/V) 178°/178°
  • Brilho 600 nits (Typical)
  • HDR HDR1000 Compatible
  • Brilho Máximo HDR 1500 nits
  • Zonas de Escurecimento 576 Zones
  • Gama de Cores DCI-P3 95% (CIE 1976), Adobe 93.5%, sRGB 99%, 130% Area Ratio
  • Gama de Cores 130% Area Ratio
  • I/O - DP 1.4 1
  • I/O - HDMI 2.0 2
  • I/O - USB Type C 1 (PD 15W + DP ALT)
  • I/O - USB 3.0 Type B 1
  • I/O - USB 3.0 Type A 2
  • I/O - Saída de áudio de 3.5mm 1
  • DCR (Taxa de Contraste Dinâmico) Yes
  • Tecnologia Overdrive Yes
  • Tecnologia VRR AMD FreeSync
  • Tempo de Resposta 1ms (MPRT), 4ms (GtG)
  • Proteção para os Olhos TUV Certificate Hardware Low Blue Light
  • Anticintilação TUV Certificate Flicker Free
  • I/O - Alto-falante 2 (2W)
  • KVM Yes
  • Consumo de Energia 39W*
  • VESA 100x100 mm
  • Ajuste de Inclinação -5°~+20°
  • Ajuste Giratório ±15°
  • Ajuste de Altura 0-110 mm
  • Ajuste de Pivô 0° ±90°
  • Cooler Master Design de Refrigeração Aprimorado Yes
  • Produto Gaming Monitor
  • Série de Monitores GP Series
  • Nota * Measure a screen brightness of 200nits without audio/USB/Card reader connection.
  • Tipo de Painel VA
