TD300 Mesh image number 0
TD300 Mesh image number 1
TD300 Mesh image number 2
TD300 Mesh image number 3
TD300 Mesh image number 4
TD300 Mesh image number 5
TD300 Mesh image number 6
TD300 Mesh image number 7
TD300 Mesh image number 8
TD300 Mesh image number 9
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
TD300 Mesh
Elegância pós-moderna
TD300 Mesh
Painel frontal com malha poligonal e contorno 3D
Painel superior removível
Painel lateral de vidro temperado
Ventoinhas Duplas CF120 ARGB
Hub ARGB/PWM
Gaiola de unidades adaptável
Suporte para radiador de até 280mm
Cor
Comprar agora
Especificações
  • Número do Modelo TD300 Mesh: TD300-KGNN-S00, TD300 Mesh White: TD300-WGNN-S00
  • Cor externa Black, White
  • Materiais - Corpo Steel, Mesh, Plastic
  • Materiais - Painel lateral Tempered Glass
  • Dimensões (C x L x A) 366.5 x 210 x 410mm (Body Size), 433 x 210 x 420.5mm (incl. Protrusions)
  • Volume 38.24L (incl. Protrusions)
  • Suporte a placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slots de expansão 4
  • Baias de 5,25" N/A
  • Baias de unidade de 2.5" / 3.5" (combo) 2
  • Baias para unidades de 2.5" 2
  • Painel de E/S 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • Painel de E/S 1x 3.5mm Audio Jack
  • Painel de E/S 1x 3.5mm Mic Jack
  • Painel de E/S 1x ARGB Hub
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 2x 120mm CF120 ARGB Fan
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Inferior N/A
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 120mm / 2x 140mm
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3 x 120mm* / 2 x 140mm (*can only mount behind the front plate)
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 166mm
  • Espaço disponível - PSU 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (drive cage in backmost position)
  • Espaço - Placa de Vídeo 344mm
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 18-22mm
  • Filtros de poeira Front, Top, Bottom
  • Suporte para fonte de alimentação Bottom Mount, ATX
  • Tamanho Mini Tower
  • Série MasterBox Series
