Vidro temperado sem emendas ou aço com isolamento acústico
Disponível com um painel lateral de vidro temperado sem emendas ou de aço com isolamento acústico, com o Silencio é possível montar sistemas para exibir ou para passar despercebidos.
O Silêncio Tem uma Sequência
Silencio Design
Tecnologia Silencio
Material de isolamento acústico
Ventilação superior e frontal
Porta de aço reversível
O Silencio utiliza uma combinação de materiais de amortecimento acústico, desde espuma macia e espessa até vinil pesado de alta densidade, para neutralizar com precisão as frequências predominantes.
Para uma demanda de ventilação ainda maior, a Tampa de Amortecimento de Som do painel superior pode ser removida para uma ventilação sem restrições. Um filtro de poeira opcional para a ventilação do painel superior está incluído, permitindo que o painel superior e o painel frontal trabalhem em conjunto para resfriar o sistema.
A porta frontal de aço possui um sistema de montagem reversível, capaz de abrir em ambas as direções. Para evitar vibrações, um material mais macio e espesso reveste a estrutura de aço, em conjunto com um sistema de dobradiças composto por ímãs e amortecedores de borracha.
Dois ventiladores Silencio FP de 120mm PWM vêm pré-instalados com amortecimento de borracha para reduzir o ruído, com pás especialmente projetadas que permitem tanto o funcionamento silencioso quanto a alta pressão de ar.
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Ventoinha
Radiadores
Superior:
120 / 140mm x 2 ventoinhas
Radiador de 120 / 240mm*
*remova o compartimento ODD
Altura máxima dos componentes da placa-mãe de 35mm
Frontal:
Radiador 120 / 140 / 240 / 280
Traseira:
120 x 1 ventoinha
Radiador 120 x 1
5.25” ODD x 1 (versão ODD)
3.5” HDD x 4
SSD 2.5” x 5
Cooler de CPU (aço): 167mm
Cooler de CPU (TG): 166mm
Fonte de alimentação: 180mm
Placa de vídeo: 398mm
