Vidro temperado sem emendas ou aço com isolamento acústico
Disponível com um painel lateral em vidro temperado perfeito ou em aço com isolamento acústico, com o Silencio é possível montar sistemas para exibir ou para manter discretos.
O silêncio tem uma sequência
Design Silencio
Silencio Technology
Material de Isolamento Acústico
Vidro Temperado Sem Emendas ou Aço com Isolamento Acústico
Ventilação superior e frontal
Porta de aço reversível
O Silencio utiliza uma combinação de materiais de amortecimento acústico, desde espuma macia e espessa até vinil pesado de alta densidade, para neutralizar com precisão as frequências mais proeminentes.
O painel frontal conta com uma ventilação recurvada, que direciona o ar para dentro através da moldura frontal. A curva aponta para baixo, captando o ar pela parte inferior, e se endireita para direcionar o ar por ambos os lados da porta frontal de aço.
A porta frontal de aço conta com um sistema de montagem reversível, capaz de abrir em ambas as direções. Para evitar vibrações, um material mais macio e espesso reveste a estrutura de aço, em conjunto com um sistema de dobradiça composto por ímãs e amortecedores de borracha.
Duas ventoinhas Silencio FP 120mm PWM vêm pré-instaladas com amortecimento de borracha para reduzir o ruído, com pás especialmente projetadas que permitem tanto uma operação silenciosa quanto alta pressão de ar.
A gaiola de HDD é (re)posicionável. A gaiola pode ser deslocada para frente para abrir espaço para uma PSU mais longa, para trás para espaço adicional de radiador, ou removida completamente se o armazenamento HDD não for necessário.
Mini-ITX, Micro-ATX
Ventoinhas
Radiadores
Superior:
Ventoinhas 120 / 140mm x 1
120 / 140mm x 2 ventoinhas (remover a gaiola ODD)
Radiador 120 / 240*
*remover a gaiola ODD
Frontal:
Ventoinhas de 120 / 140mm x 2
Radiador 120 / 140 / 240 / 280*
*pode interferir com o HDD montado abaixo do suporte ODD
Traseira:
120 x 1 Ventoinha
Radiador 120 x 1
5.25” ODD x 1 (versão ODD)
3.5” HDD x 4
SSD de 2.5” x 4
Cooler de CPU (aço): 167mm
Cooler de CPU (TG): 166mm
Fonte de Alimentação:
325mm (sem radiador frontal e gaiola de HDD)
140mm (gaiola de HDD na posição mais traseira)
Placa de vídeo: 319mm
