SickleFlow Edge 360 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 360 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 360 ARGB image number 2
A MESMA LENDA, UM CORTE MAIS AFIADO
Configuração de múltiplos ventiladores
Conexão rápida
Instalação fácil
Estrutura de Armação Vazada
Rolamento Loop Dynamic
Iluminação RGB endereçável
A NOVA GERAÇÃO DA VENTOINHA SICKLEFLOW
Cooler Master SickleFlow Edge 360 ARGB é a nossa nova adição à renomada série SickleFlow. Esta ventoinha apresenta pás ampliadas para melhor refrigeração e uma estrutura vazada para durabilidade leve. Um único cabo modular simplifica a configuração, e a instalação requer apenas 4 parafusos. Aproveite a iluminação ARGB personalizável, controlável com o software MasterCTRL.
CONFIGURAÇÃO MULTIVENTOINHA
Uma unidade de estrutura única aprimora o fluxo de ar interno, expelindo o calor de forma eficaz e melhorando significativamente a eficiência de resfriamento.
CONEXÃO RÁPIDA
Usa um único cabo modular para iluminação e energia, simplificando o gerenciamento e melhorando a estética.
INSTALAÇÃO FÁCIL
Apenas 4 parafusos são necessários para uma instalação sem complicações.
ESTRUTURA DE QUADRO OCO
Este módulo de ventoinha leve, mas durável, com um design vazado e aberturas triangulares, garante um fluxo de ar eficiente e desempenho duradouro sem adicionar volume à sua montagem.
LOOP DYNAMIC BEARING
Conta com nosso loop dynamic bearing, nossos rolamentos desenvolvidos internamente, que evita a entrada de poeira e o vazamento de óleo, aprimorando a estabilidade operacional e a vida útil.
ILUMINAÇÃO RGB ENDEREÇÁVEL
Experimente efeitos de iluminação vibrantes e personalizados com RGB endereçável, totalmente controlável por meio do nosso software próprio MasterCTRL para uma personalização perfeita.
Conheça o MasterCTRL
Especificações
  • Número do produto MFX-B2DN-25TP2-R1
  • Cor externa Black
  • Dimensões (C x L x A) 361 x 122 x 26.5 mm / 14.21 x 4.8 x 1.02 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade do ventilador 690~2500 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Pressão do ventilador 3.54 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >160,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 38.5 dBA (Max)
  • Rolamento Loop Dynamic Bearing​
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão Nominal da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.6A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.8 A
  • Consumo de energia da ventoinha 6 W
  • Garantia 5 years
  • Tipo de cooler Case Fan
  • Série SickleFlow
  • Iluminação LED ARGB
  • Tamanho do ventilador 360
