SickleFlow Edge 240 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 2
MESMA LENDA, DESIGN MAIS AFIADO
Configuração de múltiplas ventoinhas
Conexão rápida
Instalação Fácil
Estrutura de armação vazada
Rolamento Loop Dynamic
Iluminação RGB endereçável
A NOVA GERAÇÃO DA VENTOINHA SICKLEFLOW
Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB é a nossa nova adição à renomada série SickleFlow. Esta ventoinha possui pás ampliadas para melhor refrigeração e uma estrutura oca para uma durabilidade leve. Um único cabo modular simplifica a configuração, e a instalação requer apenas 4 parafusos. Aproveite a iluminação ARGB personalizável, controlável com o software MasterCTRL.
CONFIGURAÇÃO COM MÚLTIPLAS VENTOINHAS
Uma unidade de estrutura única aprimora o fluxo de ar interno, expelindo o calor de forma eficaz e melhorando significativamente a eficiência de resfriamento.
CONEXÃO RÁPIDA
Usa um único cabo modular para iluminação e alimentação, simplificando o gerenciamento e melhorando a estética.
INSTALAÇÃO FÁCIL
Apenas 4 parafusos são necessários para uma instalação sem complicações.
ESTRUTURA DE ARMAÇÃO OCA
Este módulo de ventoinha leve, porém durável, com um design vazado e aberturas triangulares, garante um fluxo de ar eficiente e desempenho duradouro sem adicionar volume à sua montagem.
LOOP DYNAMIC BEARING
Conta com nosso loop dynamic bearing, um rolamento desenvolvido internamente, que evita poeira e vazamento de óleo, aprimorando a estabilidade operacional e a vida útil.
ILUMINAÇÃO RGB ENDEREÇÁVEL
Experimente efeitos de iluminação vibrantes e personalizados com RGB endereçável, totalmente controlável através do nosso software próprio MasterCTRL para uma personalização perfeita.
Conheça o MasterCTRL
Especificações
  • Número do produto MFX-B2DN-25DP2-R1
  • Cor externa Black
  • Dimensões (C x L x A) 241 x 122 x 26.5 mm / 9.5 x 4.8 x 1.02 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade da ventoinha 690~2500 ± 10% RPM
  • Fluxo de ar do ventilador 239.73 m³/h(141.1 CFM)​
  • Nível de ruído da ventoinha 36 dBA (Max)
  • Rolamento Loop Dynamic Bearing​
  • Pressão da Ventoinha 3.61 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >160,000 Hours
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente Nominal da Ventoinha 0.6A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.8 A
  • Consumo de energia da ventoinha 6 W
  • Garantia 5 years
  • Iluminação LED ARGB
  • Tamanho da ventoinha 120
  • Tipo de cooler Case Fan
  • Série SickleFlow
