SickleFlow Edge 120 ARGB White Edition image number 0
SickleFlow Edge 120 ARGB White Edition image number 1
SickleFlow Edge 120 ARGB White Edition image number 2
SickleFlow Edge 120 ARGB White Edition image number 3
A mesma lenda, com mais estilo
  • Pás de ventoinha aprimoradas
  • Estrutura da ventoinha redesenhada
  • Sistema de rolamento aprimorado
  • A1 Mini LED Controller
A MESMA LENDA, COM MAIS ATITUDE
O SickleFlow Edge 120 ARGB apresenta uma pá de ventoinha aprimorada, uma estrutura totalmente redesenhada, um inovador sistema de rolamentos e um minicontrolador ARGB gen 2 para desempenho máximo e o triplo de potência.
Pá da ventoinha aprimorada
Uma pá de ventoinha aprimorada oferece maior velocidade, pressão do ar e fluxo de ar, mantendo o mesmo baixo nível de ruído pelo qual a SickleFlow é conhecida.
ESTRUTURA DA VENTOINHA REDESENHADA
As linhas características do SickleFlow agora estão integradas ao design da estrutura para proporcionar um design de produto mais coeso.
SISTEMA DE ROLAMENTO APRIMORADO
Um sistema aprimorado de rolamento loop dynamic bearing mantém tudo funcionando de forma silenciosa e suave.
A1 MINI LED CONTROLLER
Controle e personalize a iluminação do seu SickleFlow Edge 120 Fan Kit com um minicontrolador compacto e fácil de usar.
Especificações
  • Número do produto MFX-B2DW-25NP2-R2
  • Cor externa White
  • Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade da Ventoinha 690~2500 ± 10% RPM
  • Fluxo de ar da ventoinha 70.7 CFM
  • Nível de Ruído da Ventoinha 32.8 dBA
  • Tipo de rolamento da ventoinha Loop Dynamic Bearing
  • Pressão da ventoinha 3.61 mmH₂O
  • MTTF da ventoinha >160,000 Hours
  • Conector de Alimentação do Ventilador 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.2A
  • Corrente de segurança da ventoinha 0.3A
  • Consumo de energia da ventoinha 2.4W
  • Conector RGB 3-Pin ARGB
  • Tensão nominal RGB 5 VDC
  • Corrente Nominal RGB 0.21A
  • Peso do ventilador 168g / 0.37 lbs
  • Garantia 2 years
