RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 0
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 1
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 2
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 3
Mostre a força dos seus gráficos
• Compatível com PCIe 5.0
• PCB ultradurável
• Blindagem para uso intensivo
• Conexões de pinos banhados a ouro
• Estrutura protetora em ABS
• Capas de Cabo Ultraflexíveis
Mostre Seu Poder Gráfico
O cabo riser Cooler Master PCIe 5.0 x16 – 200mm foi projetado para uma transmissão de dados superior, máxima flexibilidade e durabilidade duradoura. Materiais plásticos de alta qualidade aumentam a resistência e a flexibilidade do cabo, garantindo uma instalação fácil mesmo nos slots PCIe mais apertados. ​
A blindagem resistente protege contra interferências eletromagnéticas, preservando a integridade e a estabilidade do sinal. Ao mesmo tempo, a PCB com revestimento multicamadas oferece flexibilidade de cabo líder do setor, resistência à umidade e desempenho confiável sob altas cargas térmicas.​
Oferecendo o dobro da largura de banda do PCIe 4.0, o cabo riser Gen 5.0 proporciona uma taxa de transferência máxima superior a 128Gb/s (bidirecional). Ele permanece totalmente retrocompatível e é compatível com a taxa de bits de 32GT/s dos dispositivos PCIe 5.0.
PCB ultradurável
A PCB com revestimento em múltiplas camadas oferece a melhor flexibilidade de cabos da categoria, resistência à umidade e desempenho confiável sob altas cargas térmicas.
Blindagem resistente
Os fios de cobre 30 AWG com blindagem EMI garantem atraso mínimo de sinal e operação estável e livre de interferências.
Os pinos PCI banhados a ouro são projetados para uma força de retenção de 400 g por par de contatos, garantindo máxima vida útil e durabilidade.
Estrutura protetora de ABS
O invólucro em ABS resistente a UV protege os pontos de conexão dos cabos contra manuseio brusco.
Capas de cabo ultraflexíveis
As mangas para cabos em TPE oferecem máxima flexibilidade e durabilidade, ideais para os trabalhos de organização de cabos mais apertados.​
Especificações
  • Nome do produto RISER CABLE PCIE 5.0 X16 -200MM
  • Cor(es) Black / White
  • Número do modelo Black: MCA-U000C-KPCI50-200
  • Número do modelo White: MCA-U000C-WPCI50-200
  • Materiais dos componentes Black: PCBA, tinned copper wire 30 AWG
  • Materiais dos componentes White: PCBA, silver plated copper wire 30 AWG
  • Materiais de Isolamento FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Outros materiais ABS, Nickel, Gold, PP, Brass
  • Compatibilidade PCIe 5.0 and older
  • Número de certificação CE BKC25093934JC
  • Conectores PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Comprimento do cabo 200mm (7.9in)
  • Tensão / Corrente de operação DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Números UL de PCB / fios E467745 / E527405
  • Temperatura de operação -20° to +80° Celsius
  • Peso líquido 112 g
  • Peso bruto 163 g
  • Garantia 1 year
