QUBE 540 image number 0
QUBE 540 image number 1
QUBE 540 image number 2
QUBE 540 image number 3
QUBE 540 image number 4
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
Gabinete compacto, criatividade ilimitada
QUBE 540
Desenvolvido para criadores, gamers e montadores DIY.
Cor
Perfeito para apartamentos pequenos, quartos de dormitório e criadores em movimento, o QUBE 540 se encaixa tanto na sua vida quanto no seu PC.
Compacto, mas capaz
Tamanho pequeno, grande desempenho. O QUBE 540 suporta GPUs de até 415 mm, coolers líquidos de 360 mm e componentes de última geração.
Design de orientação flexível
Vertical ou horizontal, o QUBE 540 se adapta ao seu espaço e estilo. Ele se encaixa perfeitamente onde quer que você o coloque.
Crie seu próprio layout
Um interior modular projetado para uma criatividade infinita, de sistemas de refrigeração líquida a estações de trabalho compactas. Personalize do seu jeito.
Painel de E/S reposicionável e alças móveis
Monte o painel de E/S e as alças na parte superior, inferior, esquerda ou direita para manter as portas e pegas onde você precisa.
Layout modular versátil
Um único gabinete, inúmeras possibilidades. Redefina sua montagem a qualquer momento com componentes intercambiáveis e layouts flexíveis.
Compatível com GPU Vertical
Suporta a instalação vertical da GPU para destacar uma placa de vídeo premium e a estética.
Cooler Master: FreeForm Playground
Estamos nos unindo à Printables para desafiar os makers do mundo todo. Pegue nosso hardware modular e crie o seu próprio Qube 540!
Especificações
  • Nome do produto QUBE 540
  • Número do Modelo Stardust Iron: Q540-MGNN-S00
  • Número do Modelo Moonstone: Q540-LGNN-S00
  • Cor(es) Stardust Iron / Moonstone
  • Materiais - Exterior Steel
  • Material - Painel lateral (direito) Steel
  • Material - Painel Lateral (Esquerdo) TG
  • Dimensões (C x L x A) Incl. Protrusions: 438.5 x 225 x 492.1 mm
  • Dimensões (C x L x A) Excl. Protrusions: 425 x 225 x 425 mm
  • Volume (sem saliências) 40.64 L
  • Volume (com painel, saliências e pés) 48.55 L
  • Suporte a placas-mãe ITX / M-ATX / ATX / *E-ATX (*Up to 280 mm)
  • Slots de expansão 7
  • Baias de unidade - ODD de 5,25" N/A
  • Baias de unidade - HDD 3.5" 1 (Shared 3.5" and 2.5" mounting on PSU bracket)
  • Baias de unidade - SSD 2,5" 2 (Max. 5)
  • Painel I/O - Portas USB 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1 x 3.5 Mic / Audio Combo Jack
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3 x 120 mm (w/o I/O panel) / 2 x 140 mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3 x 120 mm (w/o I/O panel) / 2 x 140 mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Ventoinha(s) pré-instalada(s) - Frontal N/A
  • Ventoinha(s) pré-instalada(s) - Superior N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm Black Fan
  • Suporte para radiador - Frontal 140 / 280 / 360 mm (w/o I/O panel)
  • Suporte para Radiador - Superior 140 / 280 / 360 mm (w/o I/O panel)
  • Suporte para radiador - Traseiro 120 mm
  • Suporte para Radiador - Inferior 140 / 280 / 360mm (w/o I/O panel)
  • Espaço livre - Cooler de CPU 172 mm
  • Espaço - Fonte de Alimentação 200 mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 415 mm (w/o Front Fan)
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 27 mm
  • Filtros de poeira Top / Bottom / Front
  • Suporte para fonte de alimentação ATX / SFX
  • Garantia 2 years
  • Nota -
  • Série QUBE Series
  • Tamanho Mid Tower
