QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 0
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 1
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 2
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 3
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 4
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 5
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 6
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 7
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 8
QUBE 540 SPECIAL Aço Inoxidável image number 9
Construído em aço. Polido à perfeição.
• Aço inoxidável com acabamento de precisão
• Acabamento espelhado exclusivo
• Projetado para a vida moderna
• Tratamento de superfície 8K
• Interior com acabamento hairline que disfarça arranhões
• Caixa de presente premium e kit de cuidados
• Design flexível QUBE 540
CONSTRUÍDO EM AÇO. POLIDO À PERFEIÇÃO.
O QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel eleva o design original do QUBE com aço inoxidável SUS304 moldado com precisão e um acabamento espelhado 8K premium.
Seu exterior altamente polido cria uma presença ousada e reflexiva, enquanto o interior fosco com acabamento hairline adiciona um contraste refinado e ajuda a tornar as marcas de superfície do dia a dia menos perceptíveis. O acabamento premium encontra o design flexível e o suporte de hardware do QUBE 540. A construção em aço inoxidável e o interior hairline permanecem consistentes com o material do produto fornecido.
ACABAMENTO ESPELHADO 8K DE PRECISÃO
Cada reflexo é único.
O QUBE 540 não apenas faz parte da sua montagem — ele se torna parte dela. A superfície de aço inoxidável altamente polida reflete a iluminação, as cores e o ambiente ao redor do sistema. Mantenha a montagem discreta para um visual arquitetônico limpo, ou adicione RGB e componentes marcantes para criar reflexos dramáticos por todo o gabinete.
Seu ambiente o transforma. Sua montagem o define.
ESPELHADO POR FORA. REFINADO POR DENTRO.
Dois acabamentos. Uma experiência premium.
O brilhante exterior polido em espelho é combinado com um interior fosco com acabamento hairline, criando um contraste proposital entre um brilho marcante e um detalhe discreto.
O tratamento interno também ajuda a tornar arranhões e marcas de superfície do dia a dia menos perceptíveis.
PROJETADO PARA A VIDA MODERNA
Mais do que um gabinete de PC.
Proporções inspiradas em móveis e aço inoxidável polido elevam o QUBE 540 além da estética gamer tradicional.
Seja colocado em uma sala de jogos, estúdio, espaço de trabalho ou ambiente residencial moderno, sua geometria limpa foi projetada para complementar o espaço ao redor e, ainda assim, fazer uma declaração de estilo.
MODULAR POR DESIGN.
Flexível por escolha.
As alças e painéis de E/S podem ser instalados em vários locais, dando a você total liberdade para personalizar o acesso, a portabilidade e a orientação do sistema. Seja exibido na vertical, na horizontal ou em algum ponto intermediário, o QUBE se adapta à sua forma de montar.
Configure. Gire. Personalize.
FLUXO DE AR EM TODOS OS ÂNGULOS
Feito para respirar.
A arquitetura extensivamente perfurada do QUBE 540 cria uma identidade visual marcante e, ao mesmo tempo, abre múltiplos caminhos para o ar fresco.
A montagem de ventoinhas na frente, topo, base e traseira dá aos montadores a flexibilidade de ajustar a entrada e saída de ar de acordo com a configuração de hardware escolhida.
*Sem fonte de alimentação, sem painel de E/S instalado nas áreas designadas.
SUPORTE TRIPLO PARA RADIADORES DE 360MM
Liberdade de refrigeração ×3
A refrigeração de alto desempenho não precisa seguir um único layout. Com suporte para radiadores de 360mm na frente, no topo e embaixo, o QUBE 540 oferece flexibilidade excepcional para configurações avançadas de water cooling.*
Um radiador de 120mm também é suportado na parte traseira.
FEITO PARA HARDWARE PODEROSO
Desempenho sem uma torre superdimensionada.
Um espaço livre de até 415mm para placa de vídeo acomoda as grandes GPUs de alto desempenho atuais, enquanto o espaço livre de 172mm para o cooler de CPU suporta soluções robustas de refrigeração a ar.
Fontes ATX e SFX são suportadas, com espaço livre de até 200mm dependendo da configuração de refrigeração.
E/S MODULAR DE ALTA VELOCIDADE
Velocidade onde você precisa.
Conecte periféricos modernos e armazenamento de alta velocidade por meio da porta USB Type-C de 20Gbps, além de duas portas USB Type-A de 5Gbps e uma entrada de áudio combinada de 3,5mm.
A abordagem modular ajuda a manter a conectividade acessível conforme a configuração do gabinete muda.
MONTAGENS LIMPAS FICAM MAIS FÁCEIS
Espaço nos bastidores.
Com 30mm de espaço para gestão de cabos atrás da bandeja da placa-mãe, o QUBE 540 oferece aos montadores espaço para organizar os cabos de energia e dados longe da área principal visível.
Filtros de poeira na parte superior, frontal e inferior ajudam a proteger o sistema mantendo o fluxo de ar.
CAIXA DE PRESENTE PREMIUM E KIT DE CUIDADOS
Edição especial. Apresentação especial.
A experiência premium vai além do próprio gabinete.
A embalagem inclui acessórios exclusivos para montar, configurar e cuidar da Stainless Steel Special Edition, incluindo tampas de E/S, alça removível, pano de microfibra, solução de limpeza, saquinho de parafusos, abraçadeiras de cabo e manual do usuário.
Especificações
  • Nome do produto QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel
  • Número do modelo Q540-SGNN-S00
  • Cor Stainless Steel Mirror Silver
  • Material SUS304, SGCC, TG
  • Painel lateral - Esquerdo / Direito TG / Steel
  • Dimensões (C x L x A) - Com saliências 438.5 × 225 × 486.25 mm
  • Dimensões (C x L x A) - Sem saliências 425 × 225 × 425 mm
  • Volume - Com saliências 47.97 L
  • Volume - Sem saliências 40.64 L
  • Compatibilidade com placa-mãe ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • Slots de expansão 7
  • Baias de unidade - Combinadas 3,5"/2,5" 2 × 2.5" or 1 × 3.5"
  • Baias de unidade - 3,5" Max. 1
  • Baias de unidade - 2,5" 2 (Max. 4)
  • Painel de E/S - Portas USB 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) / 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps)
  • Painel de E/S - Entrada / saída de áudio 1 × 3.5 mm Mic / Audio Combo Jack
  • Suporte a ventoinhas - Superior 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Suporte a ventoinhas - Frontal 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Suporte a ventoinhas - Traseira 1 × 120 mm
  • Suporte a ventoinhas - Inferior 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Ventoinha pré-instalada - Traseira 1 × 120 mm Non-ARGB Black
  • Suporte a radiador - Superior 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Suporte a radiador - Frontal 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Suporte a radiador - Traseira 120 mm
  • Suporte a radiador - Inferior 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Espaço livre - Cooler de CPU 172 mm
  • Espaço livre - Fonte de alimentação 200 mm (ATX / SFX) / 140 mm with bottom fan installed
  • Espaço livre - Placa de vídeo 415 mm (without front fan installed)
  • Gestão de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 30 mm
  • Filtros de poeira Top / Front / Bottom
  • Garantia 2 Years
  • Acessórios inclusos 1 × Headphones Holder
