QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 0
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 1
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 2
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 3
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 4
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 5
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 6
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 7
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 8
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 9
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 10
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 11
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 12
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 13
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 14
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 15
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 16
QUBE 500 Flatpack Macaron Edition image number 17
CRIE DO SEU JEITO
Montagem flatpack
Design totalmente modular
Suporte vertical para GPU integrado
Especificações completas, corpo compacto
Altamente personalizável
Vários painéis de cores macaron
Ecossistema de acessórios
Comprar agora
Crie do seu jeito
Montagem flatpack, Design totalmente modular, Suporte vertical para GPU integrado, Especificações de tamanho completo em um corpo compacto, Altamente personalizável, Múltiplos painéis nas cores macaron, Ecossistema de acessórios.
Crie do seu jeito
Crie do seu jeito
Totalmente Modular
Conta com painéis modulares que simplificam e agilizam o processo habitual de preparação do gabinete. Cada painel pode ser removido separadamente para facilitar a manutenção.
Montagem flatpack
Além dos evidentes benefícios ecológicos, acreditamos que a embalagem plana proporcionará uma experiência de montagem divertida e gratificante. Bem-vindo ao futuro do PC DIY.
Painéis laterais intercambiáveis
O design simétrico permite trocar o painel de aço e o painel de vidro entre si para uma montagem não transparente.
Um nível de personalização sem precedentes permite total expressão criativa.
Edição Macaron multicolorida
Colora do seu jeito
Expresse-se plenamente com a edição multicolorida Macaron. Ela inclui dois conjuntos de painéis extras, uma alça adicional e dois ganchos para acessórios. Combine os painéis modulares como quiser para criar um gabinete verdadeiramente seu.
Suporte para radiador lateral
Fluxo de ar extra
O suporte lateral para radiador tem duas posições, permitindo que você instale um radiador de 280mm ou forneça fluxo de ar extra para sua GPU.
Suporte para GPU
Vertical integrado
Monte sua GPU verticalmente com o suporte incluído. Você pode até ajustar a distância em relação ao painel lateral para manter um bom fluxo de ar.
Acessórios
O Qube 500 vem com um ecossistema vivo de acessórios. Um organizador de cabos Gem mini e um gancho para acessórios estão incluídos, e preparamos alguns arquivos imprimíveis em 3D para que você crie seus próprios acessórios.
Especificações
  • Número do modelo Q500-DGNN-S00
  • Cor externa 3x set: Mint, Pink, Cream
  • Materiais - Exterior Steel, Plastic, TG
  • Materiais - Painel lateral esquerdo Grey TG + Steel
  • Dimensões (C x L x A) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensões (C x L x A) 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volume 33.44L (excl. Protrusions)
  • Suporte para placa-mãe ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Slots de expansão 7
  • Baias de unidade de 3.5" Max. 4x 3.5" HDD
  • Baias para unidades de 2.5" Max. 3x 2.5" SSD
  • Painel de I/O - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Combo
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm (1800 RPM) SF ARGB White PWM
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 2x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Lado esquerdo 2x 120/140mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Suporte para Radiador - Inferior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Suporte para radiador - Lado esquerdo 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Espaço disponível - PSU 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space)
  • Espaço disponível - PSU 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Espaço disponível - GPU 365mm
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 29-32mm
  • Alça Mint x 1, Grey x 1
  • Gem Mini Grey x 1
  • Gancho para acessórios x 2
  • Filtros de poeira Front, Top, Bottom, Right side
  • Suporte para fonte de alimentação SFX / SFX-L / ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mid Tower
  • Série QUBE Series
  • Compatibilidade com placas-mãe de conectores traseiros No
  • Nota -
