MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Escolha seu estilo
MasterBox Q300L
Alta flexibilidade para a montagem do sistema
Dimensões minimizadas com suporte para PSU ATX
Filtro de Poeira Padronizado
Espaço para Organização de Cabos
Excelente desempenho térmico
Painel lateral transparente de acrílico edge-to-edge
Posição vertical e horizontal
Filtros de Poeira Magnéticos com Padrão
O padrão especial no filtro de poeira cria um visual único para o chassi.
Painel de E/S modular
O painel de E/S pode ser ajustado em seis locais diferentes. Em ambos os lados do corpo, você pode instalar o painel de E/S na parte frontal, superior ou inferior.
Painel lateral de borda a borda
Exiba sua montagem através do painel lateral transparente de tamanho integral.
Múltiplas opções de posicionamento
O gabinete pode ser posicionado na vertical ou na horizontal.
O design aberto com perfurações na frente, no topo e na parte inferior garante excelente desempenho térmico
Espaço para Organização Limpa dos Cabos
Atrás da bandeja da placa-mãe, há 28mm de espaço para o gerenciamento de cabos.
Especificações
  • Número do Modelo MCB-Q300L-KANN-S00
  • Cor(es) Black
  • Materiais Steel, Plastic
  • Dimensões (C x L x A) 387 x 230 x 381mm
  • Suporte a placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slots de expansão 4
  • Baias de 5,25" 0
  • Baias de 3.5" 1
  • Baias para unidades de 2.5" 2
  • Painel I/O - Portas USB 2x USB 3.0
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 2x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 1x 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120 / 240mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120mm
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 159mm
  • Espaço disponível - PSU 160mm
  • Espaço - Placa de Vídeo 360mm
  • Filtros de poeira Bottom
  • Suporte para fonte de alimentação Bottom Mount, ATX PS2
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mini Tower
  • Série MasterBox Series
