Sede Global
Nº 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, cidade de Taipei, 114, Taiwan
Potência compacta, design refinado
O NR200P V3 foi criado para criadores, gamers e entusiastas de PC DIY que exigem desempenho e estilo. Otimizado para as mais recentes GPUs NVIDIA série 50, oferece fluxo de ar aprimorado, suporte a PCIe Gen5 e materiais premium em um elegante form factor ITX.
Quer você busque altas taxas de quadros ou uma estética limpa, o NR200P V3 oferece resfriamento poderoso e infinitas opções de personalização—pronto para o seu build de próxima geração.
O suporte para water coolers AIO de 240mm e 280mm oferece um desempenho térmico potente para lidar com componentes de ponta com facilidade.
Com um design de fluxo de ar otimizado, seu sistema permanece frio e estável—mesmo sob cargas pesadas.
Inclui um cabo riser PCIe 5.0 e suporta a instalação vertical da GPU com até 361,5mm de comprimento e 160mm de altura.
Um suporte integrado garante uma estabilidade sólida como uma rocha, mesmo para as maiores placas de vídeo da atualidade.
Os amplos painéis laterais em malha aumentam o fluxo de ar e ajudam a reduzir a poeira.
Alterne facilmente entre o máximo resfriamento ou um visual fechado e elegante—seu build, seu estilo.
Os painéis laterais de alumínio usinados em CNC com trava magnética oferecem acesso perfeito e sem ferramentas.
Desfrute de upgrades e manutenção sem esforço—mantendo uma estética limpa e minimalista.
Inclui um cabo riser PCIe 5.0 para garantir conectividade de GPU estável e de alta velocidade. Preparado para as exigências de largura de banda das placas de vídeo de próxima geração, além de permitir uma instalação vertical limpa da GPU.
Equipado com o mais recente USB 3.2 Gen 2x2 Type-C para velocidades incríveis de 20Gbps.
Perfeito para criadores, gamers e qualquer pessoa que exija desempenho de alta velocidade.
