NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
Desempenho máximo, design minimalista
NCORE 100 MAX
O NCORE 100 MAX da Cooler Master é a solução definitiva para obter alto desempenho ocupando o mínimo de espaço na mesa
Cor
Comprar agora
O gabinete compacto para PCs poderosos
Conheça o NCORE 100 MAX da Cooler Master: uma adição compacta e de alto desempenho à série MAX. Ele oferece soluções avançadas de refrigeração e alimentação, além de um form factor reduzido com painéis de alumínio anodizado. Comportando GPU de até 3,9 slots, garante compatibilidade com os processadores mais recentes, entregando desempenho incomparável sem abrir mão do design. Experimente versatilidade, compatibilidade e desempenho máximo com o elegante e compacto NCORE 100 MAX.
Eleve o seu setup hoje mesmo!
REFRIGERAÇÃO AIO PERSONALIZADA
O NCORE 100 Max aproveita décadas de experiência em soluções térmicas e conta com um water cooler AIO de 120mm personalizado, compatível com as mais recentes CPUs Intel e AMD.
GPU
COMPATIBILIDADE COM GPUs DE ALTO DESEMPENHO
Inclui suporte para GPUs triple-slot de alto desempenho com até 336mm de comprimento e 140mm de altura, com quatro cabos de alimentação de 6+2 pinos incluídos e um design de montagem vertical.
Desempenho
SOLUÇÃO DE ENERGIA SOB MEDIDA
A fonte Cooler Master V SFX Gold 850W ATX 3.0 atende a todas as suas necessidades de energia e vem com cabos de comprimento personalizado.
Design
ÁREA DE OCUPAÇÃO ULTRACOMPACTA
O NCORE 100 MAX é supercompacto, com um espaço ocupado do tamanho de um pequeno livreto.
PAINEL DE ALUMÍNIO PREMIUM
Uma carcaça de alumínio anodizado torna o NCORE 100 MAX uma verdadeira obra de arte de mesa.
CABOS PRÉ-ROTEADOS
Inclui cabos de comprimento personalizado e roteamento prévio, posicionados exatamente onde você precisa e prontos para serem conectados à placa-mãe e à GPU.
FLUXO DE AR
O layout do NCORE 100 MAX foi meticulosamente
projetado para oferecer o layout térmico mais eficiente.
Este layout puxa o ar pelas laterais verticais de
o gabinete, que são suas maiores superfícies.
DESIGN DE ESTRUTURA ABERTA
Eliminando três superfícies normalmente presentes em um gabinete padrão para permitir
você aborda a instalação de vários ângulos. Cobertura uniforme e para cabos
possui remoção sem ferramentas, para a máxima acessibilidade.
Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÕES E DOWNLOADS
Instalação Fácil
Os cabos pré-roteados garantem que o processo de instalação seja o mais tranquilo possível.
Instalação Fácil
Instalação Fácil
Especificações
  • Número do produto NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • Número do produto NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • Cor externa NCORE 100 MAX: Dark grey
  • Cor externa NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • Materiais - Exterior Steel, Plastic, Aluminum
  • Materiais - Painel lateral Aluminum
  • Dimensões (C x L x A) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensões (C x L x A) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensões (C x L x A) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Dimensões (C x L x A) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 15.80L (Normal mode)
  • Volume 17.54L (Expansion mode)
  • Compatibilidade com placa-mãe ITX
  • Slots de expansão 3x PCIe Slot Mounting
  • Baias de unidade - SSD de 2,5" 1
  • Painel de E/S 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • Painel de E/S 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • Painel de E/S 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Acessórios pré-instalados 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Solução de refrigeração de CPU pré-instalada 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • Fonte de alimentação pré-instalada V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Ventoinha(s) pré-instalada(s) - Traseira 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • Espaço livre - Cooler de CPU 48mm
  • Espaço interno - Fonte de alimentação 100mm
  • Espaço livre - RAM 48mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • Espaço disponível - Placa de vídeo (Maximum space including GPU power connector)
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-mãe 11mm
  • Filtros de Poeira Side panels
  • Compatibilidade da fonte de alimentação SFX
  • Garantia 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Tamanho Mini ITX
