NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
Desempenho máximo, design minimalista
NCORE 100 AIR
Compatibilidade com GPUs de última geração
Ocupação de Espaço Ultracompacta
Design de estrutura extensível
Design de estrutura aberta e sem ferramentas
Layout com eficiência térmica
Disponível em Preto e Branco
O gabinete compacto para PCs poderosos
O Ncore 100 Air foi projetado com foco na economia de espaço e no desempenho. Com seu tamanho compacto e design minimalista, o Ncore 100 Air é versátil para gamers e criadores de conteúdo. O Ncore 100 Air oferece amplo espaço para as GPUs de última geração, enquanto seu layout térmico garante um fluxo de ar eficiente para uma refrigeração ideal.
PAINEL DE ALUMÍNIO PREMIUM
Uma carcaça de alumínio anodizado faz do Ncore 100 Air uma obra de arte de mesa.
ÁREA DE OCUPAÇÃO ULTRACOMPACTA
O Ncore 100 Air é supercompacto, com uma área ocupada de aproximadamente o tamanho de um pequeno livreto.
DESIGN DE ESTRUTURA EXTENSÍVEL
O Ncore 100 Air tem um volume compacto de apenas 14,7L; no entanto, sua estrutura foi projetada para expandir até 16,4L quando necessário.
DESIGN DE ESTRUTURA ABERTA E SEM FERRAMENTAS
Baseado no conceito ‘Make It Yours’ da Cooler Master e fiel ao nosso público, o design de estrutura aberta facilita a montagem ou o upgrade do PC. Até mesmo a tampa pode ser removida sem ferramentas para máxima acessibilidade.
Especificações
  • Número do produto Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • Cor externa Black, White
  • Materiais - Exterior Steel, Plastic, Aluminum
  • Materiais - Painel lateral Aluminum
  • Suporte para placa-mãe ITX
  • Placa de vídeo compatível Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • Slots de expansão 2x PCIe Slot Mounting
  • Baias de armazenamento - SSD de 2,5" 1
  • Painel de I/O - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • Painel de E/S 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 50 / 70mm
  • Espaço disponível - Fonte de alimentação 100mm
  • Espaço disponível - RAM 50 / 70mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • Ventilador(es) pré-instalado(s) - Superior 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Ventoinha(s) pré-instalada(s) - Traseira 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Filtros de poeira Side panels
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 11mm
  • Suporte para fonte de alimentação SFX
  • Acessórios inclusos 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • Volume 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • Dimensões (C x L x A) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mini ITX
