MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 3
Fonte de alimentação ATX totalmente modular ATX 3.1 com certificação 80 PLUS Gold
Eficiência 80 PLUS Gold
Capacitores japoneses de alta qualidade
Ventoinha Silenciosa de 140mm
Resistência a altas temperaturas
Cabeamento Totalmente Modular
Garantia de 10 anos
Cor
region
 100% compatível com ATX 3.1
A Cooler Master tomou a iniciativa e desenvolve continuamente nossa primeira linha de Fontes de Alimentação ATX 3.1. Em conformidade com o padrão ATX 3.1 e os conectores 12V-2x6, a MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 pode suportar totalmente o pico de potência exigido pelas placas de vídeo RTX série 40 e por todo o sistema.
Certificação 80 PLUS Gold
A eficiência sempre foi um dos fatores mais importantes para os usuários na hora de escolher sua fonte de alimentação. Embora exista uma variedade de opções de eficiência, a 80 PLUS Gold tem sido a escolha ideal nos últimos anos e continua a ser vista como o padrão em grande parte do mundo. A MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 conta com certificação 80 PLUS Gold, garantindo 90% de eficiência sob carga típica.
Refrigeração Silenciosa
O MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 foi otimizado com uma ventoinha de 140mm que, juntamente com um avançado rolamento de dinâmica de fluidos (FDB), proporciona um resfriamento silencioso e eficaz com longa vida útil. Com o Smart Thermal Control System (STCM), a ventoinha não gira até atingir 40% da potência de saída nominal para reduzir o ruído.
*A curva do ventilador é testada sob temperatura ambiente de 25 graus Celsius e a temperatura do núcleo está relacionada à carga.
Resistência a Temperaturas de Nível Industrial
O MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 foi aprimorado para operar com segurança em temperatura ambiente de até 50 graus Celsius, ideal para computadores de ponta, overclocking e outras aplicações de alta intensidade. Um limite tão alto aumenta consideravelmente o desempenho da sua PSU e do seu sistema.
A versão totalmente modular da MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 vem com um conjunto de cabos pretos planos que podem ser personalizados de acordo com as necessidades individuais de cada usuário. Foi projetada para facilitar o gerenciamento de cabos, de modo que cada sistema precise incluir apenas os cabos necessários. Esse espaço não utilizado dentro do gabinete permite reduzir a desordem, melhorar o fluxo de ar e a estética, aprimorando assim a refrigeração geral do seu sistema.
Especificações
  • Modelo MPE-C501-AFCAG-3E**
  • Versão ATX ATX Rev. 3.1
  • Tensão de Entrada 100-240V
  • Corrente de entrada 15-7A
  • Frequência de entrada 50-60Hz
  • Dimensões 180 x 150 x 86 mm
  • Tamanho da ventoinha 140mm
  • Rolamento da ventoinha Two Ball Bearing
  • Eficiência ≥90% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de operação 0-50°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção ≥16ms at 100% Load
  • Proteções OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Regulatório TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores periféricos de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 Pinos 3
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Série MWE Gold Series
  • Categoria Above 750W
  • 80 Plus Gold
  • Fator de forma ATX
  • Watts 1250W
