Mobius 120P ARGB Case Fan image number 0
Mobius 120P ARGB Case Fan image number 1
Mobius 120P ARGB Case Fan image number 2
Mais equilíbrio, mais explosão
Mobius 120P ARGB White Edition Case Fan
Cooler Master is introducing the Mobius Series representing the performance line of fans with a new entry – Mobius 120P ARGB white edition.
Cor
AMORTECEDOR ANTIVIBRAÇÃO
Os exclusivos amortecedores com detalhe na cor Cooler Master reduzem a vibração e os ruídos, mantendo a estabilidade do chassi para um desempenho silencioso.
ABSOLUTE ACOUSTICS
Saída de som ajustada com precisão para a proporção de destaque ideal
para alcançar níveis de ruído abaixo de 6 dB sem sacrificar o desempenho.
Teste acústico
Câmara anecoica para ISO 3745
• Analisador FFT: AD-3524 O Microfone: B&K 2235
• Pressão sonora: IS0-7779
• Potência sonora: ISO-7779
• Qualidade do som: 1S0-532B /ISO
• Ruído de fundo: abaixo de 6dBA
OIL REFLOW
O óleo retorna ao rolamento vedado para criar uma lubrificação constante contra o atrito e aumentar a vida útil da ventoinha.
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
A posição selada e côncava do rolamento evita a exposição ao ar e à poeira e garante uma transferência suave do movimento.
SISTEMA ANTIOSCILAÇÃO
O anel magnético evita a inclinação do eixo do rolamento, estabilizando a ventoinha para evitar a obstrução das pás em várias orientações, bem como o vazamento de óleo.
Especificações
  • Número do produto MFZ-M2DN-24NP2-R1
  • Cor externa Black
  • Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Número de LEDs 8pcs
  • Velocidade da Ventoinha 0-2400 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar da ventoinha 75.2 CFM
  • Nível de Ruído da Ventoinha 30 dBA
  • Tipo de rolamento da ventoinha Loop Dynamic Bearing
  • Pressão de ar da ventoinha 3.63 mmH2O
  • MTTF da ventoinha >200,000 Hours
  • Conector de Alimentação do Ventilador 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.18A
  • Corrente de segurança da ventoinha 0.35A
  • Consumo de energia da ventoinha 2.16W
  • Conector RGB 3-Pin ARGB
  • Tensão nominal RGB 5 VDC
  • Corrente Nominal RGB 0.48A
  • Peso do ventilador 179g / 0.38 lbs
  • Garantia 5 years
