Mobius 120P ARGB 3-pack Fan Kit image number 0
Mobius 120P ARGB 3-pack Fan Kit image number 1
Mobius 120P ARGB 3-pack Fan Kit image number 2
Mobius 120P ARGB 3-pack Fan Kit image number 3
Mobius 120P ARGB 3-pack Fan Kit image number 4
Mais equilíbrio, mais explosão
  • Ring Blade Design (RBD)
  • Aceleração de Ar Pressurizado
  • Absolute Acoustics
  • Efeitos de Luz Luminescentes
  • Addressable Gen 2 RGB
  • Novo controlador Mini A1
Cor
APERFEIÇOANDO A ENGENHARIA
O Mobius 120P ARGB da Cooler Master faz parte da nossa série de ventoinhas de mais alto desempenho. Com um design inovador de pás em anel, a série Mobius otimiza tanto o desempenho quanto a acústica. Atendendo a uma ampla variedade de aplicações, gabinetes e configurações de refrigeração, o Mobius 120P pode suprir as necessidades de qualquer build.
RING BLADE DESIGN (RBD)
Pás do ventilador interconectadas, projetadas para uma estrutura reforçada e rígida, eliminando a vibração para um funcionamento estável e fluido do ventilador.
ROLAMENTO LOOP DYNAMIC
O novo design de rolamento loop dynamic utiliza uma camada e lubrificação de óleo espesso para permitir um desempenho estável.
OIL REFLOW
O óleo retorna ao rolamento vedado para criar uma lubrificação constante contra o atrito e aumentar a vida útil da ventoinha.
SISTEMA ANTIOSCILAÇÃO
O anel magnético evita a inclinação do eixo do rolamento, estabilizando a ventoinha para evitar a obstrução das pás em várias orientações, bem como o vazamento de óleo.
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
A posição selada e côncava do rolamento evita a exposição ao ar e à poeira e garante uma transferência suave do movimento.
ACELERAÇÃO DE AR SOB PRESSÃO
Uma borda interna do quadro inclinada com aberturas laterais chanfradas aumenta a entrada de ar, maximiza o fluxo de ar e elimina os pontos mortos.
ABSOLUTE ACOUSTICS
Saída de som ajustada com precisão para a proporção de proeminência ideal, alcançando níveis de ruído abaixo de 6 dB sem sacrificar o desempenho.
Teste acústico
Câmara anecoica para ISO 3745
• Analisador FFT: AD-3524 O Microfone: B&K 2235
• Pressão sonora: IS0-7779
• Potência sonora: ISO-7779
• Qualidade do som: 1S0-532B /ISO
• Ruído de fundo: abaixo de 6dBA
AMORTECEDOR ANTIVIBRAÇÃO
Nossas Conquistas
10
PRÊMIOS
Especificações
  • Número do produto MFZ-M2DN-243P2-R1
  • Cor externa Black
  • Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade da Ventoinha 0-2400 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar da ventoinha 75.2 CFM
  • Nível de Ruído da Ventoinha 30 dBA
  • Tipo de rolamento da ventoinha Loop Dynamic Bearing
  • Pressão de ar da ventoinha 3.63 mmH2O
  • MTTF da ventoinha >200,000 Hours
  • Conector da ventoinha 4-Pin PWM
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.18A
  • Corrente nominal da ventoinha 0.35A
  • Consumo de energia da ventoinha 2.16W
  • Conector RGB 3-Pin ARGB
  • Tensão nominal RGB 5 VDC
  • Corrente Nominal RGB 0.48A
  • Peso do ventilador 179g / 0.38 lbs
  • Garantia 5 years
  • Tipo de cooler Case Fan
  • Série Mobius Series
  • Tamanho da ventoinha 120
  • Iluminação LED ARGB
