MasterLiquid PL360 TR5-SP6 image number 0
MasterLiquid PL360 TR5-SP6 image number 1
Otimizado para AMD Threadripper
Base de cobre grande com cobertura total
Ventoinhas Mobius 120
Solução térmica all-in-one
Resfriamento supremo para desempenho extremo
A série MasterLiquid de alto desempenho da Cooler Master está de volta com a MasterLiquid PL360 TR5-SP6 Edition, um novo cooler projetado especificamente para desempenho ideal com CPUs AMD Threadripper. Equipada com nossas ventoinhas Mobius 120 de última geração e um design all-in-one, essa mais recente adição à linha de produtos MasterLiquid oferece tudo o que você precisa para turbinar sua máquina com uma poderosa rajada de energia de resfriamento. Sinergize a sua montagem AMD com a MasterLiquid PL360 TR5-SP6.
Esta edição da série MasterLiquid foi projetada especialmente apenas para CPUs AMD TR5-SP6
A ampla base de cobre distribui o calor de forma mais uniforme pela superfície de resfriamento, permitindo uma dissipação mais rápida e mantendo temperaturas da CPU mais baixas mesmo sob cargas pesadas.
Nossas aclamadas ventoinhas Mobius 120 oferecem desempenho térmico de alto nível e controle de ruído incomparável
A pasta térmica pré-aplicada e os suportes de encaixe fácil tornam a instalação e a configuração muito simples
Especificações
  • Nome do produto MasterLiquid PL360 TR5-SP6
  • Número do produto MLO-R36M-A24PK-RA
  • Cor externa Black
  • Soquete da CPU AMD® TR5/SP6
  • Dimensões do radiador 394 x 119.2 x 27.2 mm(10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Material do radiador Aluminum
  • Dimensões da bomba 117.9 x 78.9 x 24.5 mm(4.6 x 3.1 x 1 inch)
  • MTTF da bomba > 70,000 hours
  • Nível de ruído da bomba 30 dB(A)
  • Velocidade da bomba 3000 RPM ± 10%
  • Conector da bomba 4-Pin
  • Tensão nominal da bomba 12 VDC
  • Consumo de energia da bomba 8.16 W
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Quantidade de ventoinhas 3 PCS
  • Tipo de LED da Ventoinha Non-LED
  • Velocidade do ventilador 0~2400 ±10%
  • Fluxo de ar do ventilador 127.6m³/h (75.2 CFM)
  • Nível de ruído da ventoinha 30 dBA (Max)
  • Pressão do Ventilador 3.63 mmH₂O (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Loop Dynamic Bearing
  • MTTF do ventilador >200,000 Hours
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal do ventilador 0.18A
  • Corrente de Segurança do Ventilador 0.35 A
  • Tamanho do radiador 360
  • Tipo de cooler Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid
