MasterLiquid Core Nex Series image number 0
MasterLiquid Core Nex Series image number 1
MasterLiquid Core Nex Series image number 2
MasterLiquid Core Nex Series image number 3
360 graus de refrigeração​
Bomba de câmara dupla​
Design inovador​
Orientação flexível da bomba
Instalação Fácil​
Suporte para soquete universal​
Comprimento ideal da tubulação
Design inovador
O design da tampa da bomba com espelho infinito traz uma iluminação elegante e um toque moderno ao seu setup
Conta com uma tampa de bomba giratória que permite aos usuários personalizar a orientação para um visual perfeito.
Design patenteado
Nosso mais recente design patenteado de câmara dupla foi aprimorado para uma sinergia de resfriamento aprimorada. O novo design aumenta a pressão da água e otimiza o fluxo diretamente para o ponto quente da CPU.
Qualidade aprimorada
Produção e montagem totalmente automatizadas da bomba com histórico de produção totalmente registrado.
Nosso design patenteado de câmara dupla oferece um cooler compacto com desempenho eficiente e confiável.
A tubulação de 400 mm permite uma instalação sem esforço do cooler em qualquer orientação.
Instalação fácil
Instalação fácil
Com ventoinhas pré-instaladas, cabeamento otimizado, pasta térmica pré-aplicada e suportes pré-montados, a instalação é rápida, limpa e sem esforço
Suporte a soquete universal
Ampla compatibilidade com soquetes de CPU Intel e AMD
Pasta Térmica CryoFuze Pré-Aplicada
Clipes para tubos inclusos
Especificações
  • Nome do produto MasterLiquid Core Nex Series
  • Número do produto 240 Black: MLX-D24M-A18PA-R1
  • Número do produto 240 White: MLX-D24M-A18PA-RW
  • Número do produto 360 Black: MLX-D36M-A18PA-R1
  • Número do produto 360 White: MLX-D36M-A18PA-RW
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4
  • Material do radiador Aluminum
  • Dimensões do radiador 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Dimensões do radiador 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensões da bomba 83.6 x 78.5 x 62.9 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.5 inch)
  • Perfis da bomba Addressable RGB
  • Velocidade da bomba 2800 ±10% RPM
  • MTTF da bomba >35,000 Hours
  • Nível de ruído da bomba 25 dBA (Max)
  • Tensão nominal da bomba 12 VDC
  • Consumo de energia da ventoinha 7.2 W
  • Conector da bomba 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Comprimento do Tubo 400 mm
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • LED da ventoinha Addressable RGB
  • Quantidade de ventoinhas 240: 2 PCS
  • Quantidade de ventoinhas 360: 3 PCS
  • Velocidade do ventilador 650 ~ 1750 RPM ±10%
  • Fluxo de ar do ventilador 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Pressão de ar da ventoinha 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >40,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 27.2 dBA (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Rifle Bearing
  • Conector do ventilador 7-Pin PWM + ARGB
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal do ventilador 0.26 A
  • Corrente de Segurança do Ventilador 0.37 A
  • Consumo de energia da ventoinha 3.12W
  • Garantia 5 years
