MasterLiquid Core LCD 360 4-inch image number 0
MasterLiquid Core LCD 360 4-inch image number 1
MasterLiquid Core LCD 360 4-inch image number 2
MasterLiquid Core LCD 360 4-inch image number 3
MasterLiquid Core LCD 360 4-inch image number 4
Refrigeração, exibida do seu jeito
LCD de alta resolução de 4 polegadas
Base giratória para display
Design de bomba de câmara dupla
Motor Trifásico
Vedação resistente a altas temperaturas
Um display LCD de 4 polegadas e 480 × 480 projetado para ser claramente visível dentro das montagens de PC modernas. Exiba estatísticas do sistema em tempo real, imagens personalizadas ou vídeo, e ajuste-o para combinar com a sua configuração por meio de controles simples e intuitivos.
Fundo de tela personalizado multiformato
Compatível com formato JPG, animações GIF e vídeos MP4, oferecendo uma ampla variedade de opções.
Monitoramento em tempo real do status de operação do computador
Todos os parâmetros de operação do computador são exibidos claramente, ajudando a garantir um funcionamento seguro e estável do dispositivo.
Base ajustável em 360°
Base rotativa para display
A base giratória patenteada permite ajuste de 360 graus, para que a tela permaneça corretamente orientada independentemente de como o cooler é instalado. Seja qual for a configuração do seu sistema, seu display permanece alinhado.
Design de bomba recém-otimizado
Desempenho de dissipação térmica do processo da geração anterior
*Fonte de dados: Cooler Master Testing Lab
Uma bomba de câmara dupla redesenhada melhora o fluxo do líquido de arrefecimento e concentra o resfriamento diretamente no ponto quente da CPU. O resultado é uma transferência de calor mais eficiente, com funcionamento mais suave e silencioso sob carga.
Melhorias Principais
Motor trifásico
Um motor trifásico mantém a bomba funcionando de forma suave e consistente, reduzindo a vibração e oferecendo suporte a um desempenho de baixo ruído durante o uso prolongado.
Rotor de cerâmica
Não se deforma facilmente sob altas temperaturas
condições e tem forte tolerância a aditivos
e íons metálicos
Materiais duráveis, vedação resistente a altas temperaturas e líquido de arrefecimento de nível automotivo são projetados para oferecer confiabilidade a longo prazo e ajudar a reduzir o risco de vazamentos ao longo do tempo.
Upgrade de Ventoinha de Alto Desempenho
Especificações
  • Número do produto 360 Black: MLX-D36M-A18PA-RL
  • Número do produto 360 White: MLX-D36M-A18PW-RL
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4
  • Material do radiador Aluminum
  • Dimensões do radiador 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Perfis da bomba Addressable RGB
  • Velocidade da Bomba 2800 ±10% RPM
  • Nível de ruído da bomba 25 dBA (Max)
  • Tensão nominal da bomba 12 VDC
  • Consumo de energia da ventoinha 7.2 W
  • Conector da bomba 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Comprimento do tubo 400 mm
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • LED da ventoinha Addressable RGB
  • Quantidade de ventoinhas 360: 3 PCS
  • Velocidade do ventilador 650 ~ 1750 RPM ±10%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Pressão de ar da ventoinha 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >40,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 27.2 dBA (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Rifle Bearing
  • Conector da ventoinha 7-Pin PWM + ARGB
  • Tensão Nominal da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.26 A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.37 A
  • Consumo de energia da ventoinha 3.12W
  • Garantia 5 years
