Série MasterLiquid ATMOS Stealth image number 0
Série MasterLiquid ATMOS Stealth image number 1
Série MasterLiquid ATMOS Stealth image number 2
Série MasterLiquid ATMOS Stealth image number 3
360 graus de refrigeração
Silêncio excepcional
Experiência do usuário otimizada
Totalmente personalizável
Construção ecológica
Design refinado de câmara dupla
A tampa da bomba é fabricada com plásticos reciclados ecológicos
e conta com uma tampa superior transparente e removível que permite
personalize-o com seu próprio logotipo ou emblema. Esta versão do ATMOS também é uma edição totalmente blackout, sem LED, permitindo um visual super discreto
estética. Cooler Master está saltando para o futuro com o ATMOS
série.
Design
Personalize a tampa superior da bomba com seus designs 3D e tenha controle total sobre a iluminação ARGB Gen 2. O Atmos oferece uma liberdade criativa sem precedentes.
Sistema de Refrigeração
DESIGN DE CÂMARA DUPLA
Design patenteado
Nosso mais recente design patenteado de câmara dupla foi aprimorado para uma sinergia de resfriamento aprimorada. O novo design aumenta a pressão da água e otimiza o fluxo diretamente para o ponto quente da CPU.
Qualidade aprimorada
Produção e montagem totalmente automatizadas da bomba com histórico de produção totalmente registrado.
Gadget
CLIPES PARA TUBOS INCLUÍDOS
As presilhas para tubos são feitas para o tamanho do tubo AIO, não apenas para melhorar e reforçar a configuração do seu cooler, mas também para fixar seus cabos ARGB ou PWM.
Gadget
ADESIVO PARA APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA
Materiais
A tampa superior da bomba é fabricada com materiais plásticos reciclados, enquanto 35% dos materiais metálicos do cooler são recicláveis. Junto com materiais de embalagem sustentáveis e uma redução de 30% no tamanho total da embalagem, o Atmos é um pioneiro ecológico.
Ventoinhas
MOBIUS 120 BLACK FANS
As ventoinhas Mobius de 120mm pretas pré-instaladas melhoram ainda mais o desempenho de refrigeração e simplificam a instalação pelo usuário.
Nossas conquistas
8 prêmios
Especificações
  • Número do produto MLX-D36M-A24PK-R1 (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Número do produto MLX-D24M-A24PK-R1 (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Cor externa Black
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Material do radiador Aluminum
  • Dimensões do radiador 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Dimensões do radiador 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Dimensões da bomba 84.9 x 81 x 53.15 mm 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • MTTF da bomba >210,000 Hours
  • Nível de ruído da bomba 25 dBA (Max)
  • Velocidade da bomba 3400 ± 300 RPM
  • Conector do ventilador 4-Pin
  • Tensão nominal da bomba 12 VDC
  • Consumo de energia da bomba 3.84 W
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Quantidade de ventoinhas 3 PCS (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Quantidade de ventoinhas 2 PCS (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Velocidade do ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar (máx.) 127.6 m³/h (75.2 CFM)
  • Nível de ruído da ventoinha 30 dBA
  • Pressão do Ventilador 3.63 mmH₂O (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Loop Dynamic Bearing
  • MTTF do ventilador >200,000 Hours
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal do ventilador 0.18 A
  • Corrente de segurança 0.35A
  • Consumo de energia da ventoinha 2.16 W
  • Garantia 5 years
  • Tipo de cooler Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid
