MasterLiquid 360 ION White Edition image number 0
MasterLiquid 360 ION White Edition image number 1
VIVA A EXPERIÊNCIA DO RESFRIAMENTO EM ALTA DEFINIÇÃO
Design de câmara dupla Gen X
Tela LCD de 2,1 polegadas
Ventoinhas Mobius 120P ARGB
Iluminação ARGB Halo
Altamente personalizável e compatível
Design exclusivo da bomba Halo
MLY-D36M-A24PZ-RW
Experimente o Resfriamento em Alta Definição
O mais recente cooler de alto desempenho da Cooler Master, o MasterLiquid 360 Ion, é o nosso primeiro cooler líquido a contar com uma tela LCD. O MasterLiquid 360 Ion oferece total personalização da tela com especificações de resfriamento de nível superior.
Design de Câmera Dupla Gen X
Nossa bomba de câmara dupla exclusiva foi aprimorada para uma sinergia de resfriamento ainda mais eficiente. O impulsor utiliza um design de peça única, com maior resistência estrutural e estabilidade. O eixo de cerâmica de grafite é extremamente robusto e resistente a altas temperaturas.
A bomba do Ion conta com uma tela LCD de 2,1 polegadas, totalmente personalizável com o nosso software MasterCtrl. Além disso, a iluminação ARGB Halo foi projetada com a estética exclusiva da Cooler Master em mente.
DESCUBRA O MASTERCTRL
Altamente Personalizável e Compatível
Recursos integrados, como iluminação ARGB controlável e ajuste automático de PWM, são compatíveis com todas as principais placas-mãe e permitem uma personalização detalhada.
RADIADOR DESENVOLVIDO INTERNAMENTE
Fans Mobius 120P ARGB
Pré-instalado com três ventoinhas Mobius 120P ARGB para um desempenho de resfriamento incomparável. As lâminas de ventilador interconectadas foram projetadas com uma curva P/Q equilibrada, adequada tanto para resfriamento a ar quanto a líquido.
CLIPS DE TUBO INCLUÍDOS
EMBALAGEM ECOLÓGICA COM PROTEÇÃO APRIMORADA
USANDO MATERIAIS COMPOSTOS EPDM + IIR
Especificações
  • Modelo MLY-D36M-A24PZ-RW
  • Cor do Exterior White
  • Material do Radiador Alumínio
  • Dimensões do Radiador 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 polegada
  • Tube Length 420 mm / 16.5 inch
  • Pump Profiles Addressable Gen2 RGB
  • Dimensões da Ventoinha 88.3 x 83.6 x 65.7 mm / 3.5 x 3.3 x 2.6 inch
  • Pump Speed 3000 RPM ± 10%
  • Bomba MTTF >210,000 Hours
  • Ruido da Bomba 20 dBA
  • Conector da Bomba 4-Pin + SATA
  • Voltagem da Bomba 12 VDC
  • Consumo de Energia da Bomba 6.75 W
  • Dimensões (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 polegada
  • Quantidade de Ventoinhas 3 PCS
  • Tipo de iluminação Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade da Ventoinha 0-2400 RPM ± 10%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 75.2 CFM (Max)
  • Ruído da Ventoinha 30 dBA (Max)
  • Pressão da Ventoinha 3.63 mmH₂O (Max)
  • Tipo de Rolamento da Ventoinha Rolamento Dinâmico de Loop
  • Ventoinha MTTF >200,000 Hours
  • Conector de Energia da Ventoinha 4-Pinos (PWM)
  • Voltagem da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente da Ventoinha 0.18A
  • Corrente Segura Da Ventoinha 0.35A
  • Garantia 6 years
  • Cooler Type Cooler líquido
  • Série MasterLiquid Pro
