MasterFrame 600 image number 0
MasterFrame 600 image number 1
MasterFrame 600 image number 2
MasterFrame 600 image number 3
MasterFrame 600 image number 4
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
Gabinete ATX modular premium
MasterFrame 600
Gabinete ATX open-frame premium projetado para montagens modulares, refrigeração extrema e personalização total por meio da plataforma FreeForm 2.0.
Cor
MasterFrame 600
O MasterFrame 600 é um gabinete mid-tower open-frame premium desenvolvido para hardware de alto desempenho, refrigeração extrema e personalização total. Projetado com base no FreeForm 2.0, ele suporta placas-mãe de ATX a E-ATX e oferece acesso completo aos arquivos de design modular, capacitando os usuários a construir e evoluir sem limites.
MasterFrame 600
MasterFrame 600
FreeForm 2.0
Exoestrutura
A estrutura de quadro exposto aprimora a adaptabilidade do chassi e oferece opções de configuração flexíveis para diversos cenários.
Versátil e voltado para makers
Seu design open source e painéis intercambiáveis oferecem infinitas possibilidades de personalização, transformando seu chassi em uma expressão de estilo única.
Suporte flexível para placas-mãe
Compatível com placas-mãe de Mini-ITX a E-ATX, oferecendo compatibilidade com uma ampla variedade de montagens e configurações.
Amplo suporte de refrigeração
Comporta até onze ventoinhas e radiadores de vários tamanhos (até 420mm), garantindo desempenho térmico superior.
Amplo espaço para GPU
Comporta placas de vídeo de até 485mm, oferecendo bastante espaço para GPUs de alto desempenho.
Remoção do painel sem ferramentas
Remova facilmente os painéis laterais e outros componentes sem ferramentas para acesso rápido e modificações durante a montagem ou upgrades.
Suporte para GPU incluído
O suporte para GPU incluído evita que a placa de vídeo ceda e garante estabilidade durante jogos intensos ou tarefas de alto desempenho, mantendo uma montagem limpa e segura.
Série MasterFrame
Especificações
  • Número do modelo Black: MF600-KGNN-S00, Silver: MF600-SGNN-S00
  • Cor(es) Black / Silver
  • Materiais - Exterior SGCC Steel, Aluminum
  • Materiais - Painel lateral (direito / esquerdo) Tempered Glass / Aluminum
  • Dimensões (C x L x A) 531 x 261 x 544mm (Incl. Protrusions), 514 x 244 x 514 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 73.6 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Suporte a placa-mãe Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX , E-ATX*, SSI-CEB* ​(*Conditional Support)
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Slots de expansão PCI 8
  • Baias de unidade de 5.25" 0
  • Baias para unidades de 3.5" 0
  • Baias para unidades de 2.5" / 3.5" (combinadas) 2
  • Compartimentos para unidades de 2.5" 3
  • Painel de E/S - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Painel de E/S - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal Mobius 140 mm x 3 (non-ARGB) - Available for Black Model Only, SickleFlow ARGB 140 mm x 3 - Available for Silver Model Only
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira Mobius 120 mm x 1 (non-ARGB) - Available for Black Model Only, SickleFlow ARGB 120 mm x 1 - Available for Silver Model Only
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm
  • Suporte para ventoinha - Traseiro 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Lateral 3x 120mm, 3x 140mm
  • Suporte para Radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 458 mm)
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Up to 420mm if I/O module is moved to the front panel)
  • Suporte para Radiador - Traseiro 120 mm
  • Suporte para Radiador - Lateral 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Filtros de poeira Top, Front, Bottom, Right side panel
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 190 mm
  • Espaço disponível - PSU 235 mm
  • Espaço máximo - Placa de vídeo L: 485 mm (incl. power connector), H: 190 mm (incl. power connector)
  • Acessórios inclusos GPU Support Bracket (Available for Black Model Only), GPU Support Bracket / ARGB PWM Hub (Available for Silver Model Only)
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 43 mm
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mid Tower
  • Série MasterFrame Series
  • Ficha do Produto - MasterFrame 600 - Edição em Inglês Download
  • Ficha do Produto - MasterFrame 600 Black - Edição Japonesa Download
  • Ficha do Produto - MasterFrame 600 Silver - Edição Japonesa Download
  • Manual - MasterFrame 600 Download
