MasterFrame 600 Mesh image number 0
MasterFrame 600 Mesh image number 1
MasterFrame 600 Mesh image number 2
MasterFrame 600 Mesh image number 3
MasterFrame 600 Mesh image number 4
Gabinete ATX modular premium
Gabinete ATX open-frame premium projetado para montagens modulares, resfriamento extremo e personalização total por meio da plataforma FreeForm 2.0.
O MasterFrame 600 Mesh é um gabinete mid-tower de estrutura aberta premium, desenvolvido para hardware de alto desempenho, refrigeração extrema e personalização total. Projetado com base no FreeForm 2.0, ele suporta placas-mãe de ATX a E-ATX e oferece acesso total aos arquivos de design modular, capacitando os usuários a montar e evoluir sem limites.
FreeForm 2.0
Exoestrutura
A estrutura de armação exposta aprimora a adaptabilidade do chassi e oferece opções de configuração flexíveis para diversos cenários.
Versátil e voltado para makers
Seu design de código aberto e painéis intercambiáveis oferecem infinitas possibilidades de personalização, transformando seu chassi em uma expressão única de estilo.
Suporte flexível para placas-mãe
Compatível com placas-mãe de Mini-ITX a E-ATX, oferecendo compatibilidade com uma ampla variedade de montagens e configurações.
Amplo suporte de refrigeração
Comporta até onze ventoinhas e radiadores de vários tamanhos (até 420mm), garantindo desempenho térmico superior.
Amplo espaço para a GPU
Comporta placas de vídeo de até 485mm, oferecendo bastante espaço para GPUs de última geração.
Remoção de painéis sem ferramentas
Remova facilmente os painéis laterais e outros componentes sem ferramentas para acesso rápido e modificações durante a montagem ou os upgrades.
Suporte para GPU incluído
O suporte para GPU incluído evita que a placa de vídeo ceda e garante estabilidade durante jogos intensos ou cargas de trabalho de alto desempenho, mantendo uma montagem limpa e segura.
MasterFrame Series
Especificações
  • Número do modelo Black: MF600M-KGNN-S01, Silver: MF600M-SGNN-S01
  • Cor(es) Black / Silver
  • Materiais - Exterior SGCC Steel, Aluminum
  • Materiais - Painel lateral (direito / esquerdo) Tempered Glass / Aluminum
  • Dimensões (C x L x A) 531 x 261 x 544mm (Incl. Protrusions), 514 x 244 x 514 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 73.6 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Suporte para placa-mãe Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX , E-ATX*, SSI-CEB* ​(*Conditional Support)
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Slots de Expansão PCI 8
  • Baias de unidade de 5.25" 0
  • Baias de unidade de 3.5" 0
  • Baias para unidades de 2.5" / 3.5" (combo) 2
  • Baias para unidades de 2.5" 3
  • Painel de I/O - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 2x SickleFlow 200 ARGB
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x SickleFlow 120 ARGB
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Lateral 3x 120mm, 3x 140mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Up to 420mm if I/O module is moved to the front panel)
  • Suporte para radiador - Traseiro 120 mm
  • Suporte para Radiador - Lateral 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Filtros de poeira Top, Front, Bottom, Right side panel
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 190 mm
  • Espaço disponível - PSU 235 mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo L: 485 mm (incl. power connector), H: 190 mm (incl. power connector)
  • Acessórios inclusos GPU Support Bracket / ARGB PWM Hub
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 43 mm
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mid Tower
  • Série MasterFrame Series
