MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 0
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 1
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 2
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 3
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 4
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 5
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 6
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 7
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 8
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 9
MasterFrame 400 Mesh Edição Limitada Dourada image number 10
Fluxo de Ar Projetado. Expressão Dourada.
• Tela 3D de grau industrial dourada com estrutura exoesquelética característica
• Design compacto Micro-ATX e Mini-ITX
• Suporte para placas de vídeo de até 390 mm
• Configurações de refrigeração avançadas com até nove ventoinhas
• Ventoinha premium de 140 mm, totalmente metálica, com 30 mm de espessura e pás douradas
FORMATO COMPACTO. POTENCIAL SEM COMPROMISSOS.
O MasterFrame 400 Mesh Gold traz o design exoesquelético característico da MasterFrame para um formato compacto e estruturado, criado para sistemas Micro-ATX e Mini-ITX.
Baseado na plataforma FreeForm 2.0 da Cooler Master, o gabinete combina posicionamento flexível de componentes, suporte de orientação dupla e compatibilidade com hardware de alto desempenho, aliados a uma experiência de montagem mais acessível. Seu acabamento dourado de edição limitada transforma o gabinete em uma peça central impressionante, sem comprometer a ventilação, a refrigeração ou a expansibilidade.
UM EXOESQUELETO DOURADO ICÔNICO
Uma estrutura exoesquelética dourada e marcante envolve um painel frontal em mesh de grau industrial, criando um equilíbrio distinto entre estrutura, ventilação e impacto visual. Bordas limpas, cantos curvos e um painel lateral em vidro temperado completam a estética minimalista premium, permitindo que os componentes cuidadosamente selecionados permaneçam no centro das atenções.
DESEMPENHO EM UM FORMATO COMPACTO
O gabinete com uso eficiente do espaço oferece amplo espaço livre para hardware de alto desempenho, incluindo placas de vídeo de até 390 mm de comprimento e coolers de CPU de até 190 mm de altura. O suporte para fontes de alimentação ATX e SFX oferece maior liberdade aos montadores na escolha de componentes, enquanto os 43 mm de espaço para cabos atrás da bandeja da placa-mãe ajudam a manter o sistema finalizado limpo e organizado.
CONSTRUÍDO EM TORNO DO FREEFORM 2.0
Suportes reposicionáveis e capacidades de orientação dupla permitem que o layout interno se adapte a diferentes combinações de componentes e preferências de exibição. O suporte para placas-mãe Mini-ITX e Micro-ATX, quatro slots de expansão e um suporte de placa de vídeo incluído fornecem a base para um sistema compacto sem limitar o potencial de upgrade.
REFRIGERAÇÃO SEM COMPROMISSOS
O painel frontal totalmente em mesh promove ventilação irrestrita, enquanto amplas opções de montagem suportam até nove ventoinhas em todo o gabinete. Uma ventoinha traseira premium de 140 mm, totalmente metálica, vem pré-instalada, com uma espessura considerável de 30 mm e pás douradas para maior durabilidade, refrigeração confiável e uma aparência coesa de edição limitada. Para configurações de refrigeração líquida, o painel superior suporta radiadores de até 360 mm, com suporte adicional para um radiador traseiro de 120 mm.
Especificações
  • Nome do Produto MasterFrame 400 Mesh Gold
  • Série do Produto MasterFrame Series
  • Número do Produto MF400M-GGNN-S00
  • Materiais AL + SGCC + TG / Mesh
  • Dimensões (C x L x A) - Com Saliências 471 x 261 x 373.8 mm
  • Dimensões (C x L x A) - Sem Saliências 471 x 261 x 361 mm
  • Dimensões (C x L x A) - Volume (com Saliências) 46 L
  • Dimensões (C x L x A) - Volume (sem Saliências) 44 L
  • Compatibilidade com Hardware - Suporte de Placa-Mãe Mini-ITX, Micro-ATX
  • Compatibilidade com Hardware - Slots de Expansão PCI 4
  • Suporte a Baias de Unidade - ODD de 5,25" N/A
  • Suporte a Baias de Unidade - HDD de 3,5" 1 (Only supported without bottom fans. Shares 3.5" and 2.5" mounting positions.)
  • Suporte a Baias de Unidade - SSD de 2,5" 1 (Only supported without bottom fans. Shares 3.5" and 2.5" mounting positions.)
  • Painel de E/S - Portas USB 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • Painel de E/S - Entrada/Saída de Áudio 1 x 3.5 Mic / Audio Combo Jack
  • Ventoinha Pré-instalada - Traseira 1 x 140 mm (adapter bracket pre-installed)
  • Suporte a Ventoinhas - Frontal 2 x 120 mm / 1 x 140 mm*, 1 x 180 mm*, 1 x 200 mm* (*Conditional Support)
  • Suporte a Ventoinhas - Superior 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 180 mm*, 2 x 200 mm* (*Fan thickness <= 25.5mm)
  • Suporte a Ventoinhas - Traseira 1 x 120 mm / 1 x 140 mm* (*Requires adapter bracket)
  • Suporte a Ventoinhas - Inferior 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, 2 x 180 mm, 2 x 200 mm (Fan thickness up to 30 mm)
  • Suporte a Radiador - Frontal N/A
  • Suporte a Radiador - Superior 240 / 280 / 360 mm
  • Suporte a Radiador - Traseira 120 mm
  • Suporte a Radiador - Inferior N/A
  • Espaço Livre - Cooler de CPU 190 mm
  • Espaço Livre - Fonte de Alimentação 160 mm
  • Espaço Livre - Placa de Vídeo 390 mm
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 43 mm
  • Acessório Graphics Card Holder
  • Filtros de Poeira Right, Bottom
  • Compatibilidade com Fonte de Alimentação ATX / SFX
  • Garantia 2 Years
